Есть ли зависимость длинны стримера от мощности на котопой работает VTTC. И как узнать выходную мощность? Последний раз редактировалось: Scooter (Sun Jan 13, 2008 1:07 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Nov 10, 2007 10:36 pm |
Какой стример можно сделамnm на лампах ГУ-5Б ГУ-43Б Последний раз редактировалось: Scooter (Sun Nov 11, 2007 11:40 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sat Nov 10, 2007 10:38 pm |
Зависимость есть. На создание и поддержание стримера уходит тем больше энергии, чем он длиннее. Выходную? Ну если узнаешь входную, узнаешь потери, то получишь и выходную Точно же измерить невозможно.
ГУ-43Б - да пожалуйста. Придумай хорошее охлаждение, запитай анод от МОТа, накал... от подходящего БП - и вперёд! ГУ-5Б.... аццкие проблемы с накальником (нужен реальный монстр). Для охлаждения нужно строить аэродинамическую трубу
Какой стример - никто не скажет. Зависит не только от лампы, а ещё от множества вещей... Да и формулы расчёта зависимости длины от кривизны рук и погоды на Марсе пока не написаны ![]() Добавлено: Sat Nov 10, 2007 10:52 pm |
Для ГУ-5Б накальник можно сделать из МОТа, если вместо штатной вторички намотать свою из толстенного провода или шины - это несложно, т.к. витков там совсем мало будет. Насчет аэродинамической трубы не уверен - должен подойти вентилятор ватт на 200 (хотя бы вроде того, что на машинах радиатор обдувает). Ну а основное питание - мощный МОТ или "хрюшка". Добавлено: Sun Nov 11, 2007 12:22 am |
А как охлаждать сеточные и накалиные выводы? питание думаю советским мотом делать(Для 43) Добавлено: Sun Nov 11, 2007 11:44 am |
3 Scooter http://www.cqham.ru/pa_gu43b.htm -здесь вот передатчик на ГУ-43 делали. С такими мощными и специфичными лампами на флае, думаю, мало кто общался. Хотя, помнится, кто-то (уж не Николай ли?) фотку ГУ-5Б выкладывал. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 2:32 pm |
Зря значит я эти лампы искал , сильно надеялся на 5тую . А с 43 Можно автоген вттц? И еще вопрос о ГМ-70. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 3:46 pm |
Да автоген-то в любом случае можно, дело в количестве витков в обмотках. ГМ-70 - тоже лампа неплохая. Не ГУ-81, но достойная. По поводу "получится ли?" - только собирать и проверять. Да и внешнее возбуждение никто не отменял - вон его в соседней теме со всех сторон рассматривают. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 3:56 pm |
Так что с Гу-43Б,скоко стример может быть?И как сетки подключать. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 5:01 pm |
На первый вопрос промолчу. Ибо какого ещё хрена тут говорить? Сетки - как обычно. Тетрод же, а не смесительная лампа. Добавлено: Sun Nov 11, 2007 6:13 pm |
БАС писал(а): С гу-5б вы получите 10-15см, ибо эта лампа автоген плохо переваривает. Только внешнее возбуждение. Интересно, откуда такие выводы? Случайно не с хуй-энерджи, где Виктор с этой лампы как раз 15 см снял (при питании от МОТа)? :ржу: Так вот, делал он нашару, также как и теселку на Г-811 (где 3см бля :ржу: ), вот и такой писюн вышел. Да и питание уёбищное было само собой.
Так что ИМХО при применении нормального питалова (минимум 2 сов. МОТа последовательно), и при нормальной настройке (про качественную изоляцию первички, контурные капы клёвые и охлаждение молчу), с неё реально снять 50см и более. :-P Добавлено: Sun Nov 11, 2007 11:20 pm |
Пока от "совмотов" и прочего тлена не отойдёте - так и будет одно говно. 60см можно с 81 лампы снять. ктонить снимал? торчать в гавне не надоело? 50см с 5б - это руки оторвать надо. Добавлено: Mon Nov 12, 2007 12:16 am |
Я написал 50см и более, нестоит докапываться до моих слов. Лично я снимал с 81М полметра в течении 4с при питании 4кВ от двух МОТов. Посему полностью уверен в возможности получения такого стримера продолжительное время на ГУ-5Б. Впрочем, отходить от МОТов не каждый способен, достать нормальный масляный транс очень трудно (если не сказать нереально). Добавлено: Mon Nov 12, 2007 11:14 pm |
привет. подключил все , вот что получилось. Гу-5б мот +Множик= 30 см Гу-43б мот+ множик=15см Добавлено: Wed Nov 14, 2007 10:26 pm |
Я вообще не очень отношсь к пентодам, тетродам,Мне больше триды нравлятся! Добавлено: Wed Nov 14, 2007 10:29 pm |
А что за лампы серии ГИ и можно на них 40-50 см выжать? А почему пентоды не люблю потому, что они все в стеклянном балоне, а я люблю с радиатором у них анод не так нагревается! Особенно не люблю Гу-81 серии за ее нагревание анода и его розлагаемости от времени и поломки. У меня лежало такие две лампы новые и когда одну из них включил, то ее анод не давал напряжение в отличии от сеток, потом я ее разбил и достал анод, а он превратился в какой-то уголь. Добавлено: Wed Nov 14, 2007 10:53 pm |
Так у нее анод из графита ![]() Добавлено: Wed Nov 14, 2007 10:58 pm |
2 Scooter: В правом верхнем углу каждого поста есть кнопка " Правка ". Нах разводить такое количество постов ?? Добавлено: Wed Nov 14, 2007 11:37 pm |
фотки покжи хотябы. Добавлено: Thu Nov 15, 2007 6:02 am |
Пардон, конечно, но сразу вспоминается поговорка - "Дай дураку хуй стеклянный, он не только разобьет, но и порежется" Это не в обиду, просто подход у тебя странный. А что касается разрядов - Дык у тебя лампы то мощные, а питальник - хуйня. Поэтому и разряд ты получаешь соответствующий мощности питальника.... Добавлено: Thu Nov 15, 2007 10:07 am |
Спасибо за помощ. Сам проверил ,офигел!!!!!!!! Угадайте что за лампа? Последний раз редактировалось: Scooter (Mon Feb 04, 2008 12:21 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Fri Nov 16, 2007 9:21 pm |
ГУ-81 Добавлено: Fri Nov 16, 2007 9:51 pm |
Нет. На Триоде.Ги-23Б Добавлено: Fri Nov 16, 2007 10:55 pm |
Фотографию работающей схемы пожалуйста. и чтоб эту Ги-23Б было видно. Добавлено: Fri Nov 16, 2007 11:29 pm |
