собрал 2-й строчник на твс110л3.дуги~2.5-3см.первичка намотана проводом 0,8 мм 2 и 5 витков. питание-БП от компа 12В 9А.дуги выдает нормально,но плазменный шар делать не хочет((((((( -как тока касаюсь высоковольтным проводом лампочки,БП вырубаеца......такой же косяк иногда бывает при касании проводом CD диска.....изза чего это происходит и как исправить этот глюк? Добавлено: Mon Oct 29, 2007 4:12 pm |
ИМХО заземлить надо. Скорее всего при работе на ёмкостную нагрузку возникает переменное напряжение между низковольтной и высоковольтной (220 В) частями БП (они же гальванически развязаны), и срабатывает защита. Типа оптопара обратной связи пробивается, она же на пару - тройку киловольт всего расчитана. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 4:23 pm |
чем можа его заземлить?или как защиту вырубить? Последний раз редактировалось: mars (Mon Oct 29, 2007 4:33 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Oct 29, 2007 4:28 pm |
Ну к батарее, например, землю 12 В подключить... Где-то тут тема была про земление Тесел - поищи по форуму. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 4:31 pm |
не хочу привязвать девайс к батарее....есть другие способы? Добавлено: Mon Oct 29, 2007 4:35 pm |
Ну, к сети тогда, только это опасно. Вообще, в БП должны стоять кондер(ы) между низковольтной и высоковольтными частями, может их не хватает. Такое неявное ВЧ земление низковольтной части на сеть. Вообще, не помню точно, может даже не на сеть непосредственно, а на земляной (3-й) провод сети. Если кондеры подключены на него, а он никуда не подключен - то это плохо, в таком случае нужно сделать ВЧ землю, соеденив его через кондеры к проводам сети. Номиналы не помню, если склероз не изменяет это должна быть керамика в районе нанофарад вольт на 600-1000. Или, чтобы не разбирать БП, можно землю 12 В подключить через кондеры к сети, только стремно это. А защиту лучше не отключать, тем более, что если это пробой оптопары, то просто нужно его не допускать. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 4:55 pm |
вот ответ с http://gauss.mybb2.ru/ : "вырубается ебстественно из-за перегруза, причина скорее всего в срыве генерации - те когда ты начинаешь дуги пускать генерация срывается, транзюк открывается, получаецца КоЗа ... попробуй домотать обмотку ОС (+1 виток), у мну в строкаре на 6п45с была подобная проблема - после разрыва дуги срывалась генерация и лампа начинала калиться зверски... оказалось было мало ОС... а может быть исчте что бп твой не держит 9 а, попробуй нагрузить его лампочками (желательно 12 вольтовыми ) и померь ток отключения, а то может в нем при 2-3 а АЗ падает " помогут мне эти изменения? Добавлено: Mon Oct 29, 2007 5:03 pm |
Ты же писал mars писал(а): дуги выдает нормально,но плазменный шар делать не хочет((((((( Т.е. при дугах и их разрыве генерация не срывается, а при касании одним проводом к лампочке срывается? При касании к лампочке перегруз больше? Странно... Хотя ты легко это можешь проверить домотав обратную связь. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 5:16 pm |
кст,если сначала положить высоковольтный котакт на лампу и включить БП,то он не вырубается. а нельзя зазамлять на короткое время девайс на средних размеров металлический стол? почему не получаеца лестница иакова....расстояние между контактами внизу-2мм. если попытаца словить искру на пассатижи с одного контакта и "перенести" ее на другой,то между электродами держится дуга и поднеимаеца вверх,но очень часто при первой же искре на пассатижи Бп вырубаеца... Добавлено: Mon Oct 29, 2007 5:31 pm |
надо нагружать линию +5в! вешай на неё резюк 1-2 Ома Добавлено: Mon Oct 29, 2007 6:01 pm |
есть транс от ибп на 300вт. аккум был на 13,6вольт. можа этот транс для питания строчника юзать? Добавлено: Mon Oct 29, 2007 6:22 pm |
ник2 писал(а): надо нагружать линию +5в! вешай на неё резюк 1-2 Ома Надо грузить. Некоторые (многие) БП даже не пускаются, если по 5В нет нагруза. (Похоже, по перенапруге +5 из-за недогруза защита его не пускает) Я втыкал накал лампы 6.3В. 6П1П какой-нибудь. 1-2 Ома - необязательно, можно и 5-10, меньше греть будет. И еще: попробуй на плате БП в местах где провода выходные припаяны, керамические кондеры на 0.1-0.33 между каждым напряжением и землей запаять. Он зараза, вырубаться может и из-за ВЧ наводок. (У меня такой прикол был, когда комп вырубался при включении передачи радиостанции 10Вт 27МГц в комнате рядом с компом.) При коронном разряде и разрывах дуг создаются порядочные ВЧ помехи, кстати. А вообще, не очень-то мне эти БП комповые нравятся, хотя сейчас это практически халява... но 15-килограммовый транс как-то понадежнее ![]() корпус БП землить! Добавлено: Mon Oct 29, 2007 6:28 pm |
mars писал(а): есть транс от ибп на 300вт. аккум был на 13,6вольт. можа этот транс для питания строчника юзать? Зачем? Из аккума делать 250В чтоб от них питать строчник? строчник ламповый что ли? Добавлено: Mon Oct 29, 2007 6:33 pm |
Возникла еще идея: а ведь комповый БП - суть готовый (полу)мост. Распотрошить его и зацепить к строчнику, а родной транс и выпрямители низких напряжений отрезать нах... Ну и малость подшаманить с обвязкой контроллера (там ведь чаще 494-я стоит, особенно на АТ-шных) Добавлено: Mon Oct 29, 2007 6:37 pm |
Не ебу - питал однотакт от сабжа, ПШ делал и хуй чё вырубалось (БП заземлён был правда) Добавлено: Mon Oct 29, 2007 6:41 pm |
TheBypasser писал(а): Не ебу - питал однотакт от сабжа, ПШ делал и хуй чё вырубалось (БП заземлён был правда) А их (питальников) до жо.. разных, и у всех свой характер ![]() наклейку "mode im chine" Где ж его заразу сделали-то... Ладно, оффтоп. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 6:47 pm |
Anton_111 писал(а): Из аккума делать 250В чтоб от них питать строчник? строчник ламповый что ли? нет........вместо компового бп юзать транс от ибп 220->13,6 вольт ЗЫ нагрузка в 10 Ом на линии+5 на комповом БП ничего не дала( поможет ли кондер на 9600мкф,поставленный паралелльно линии +12? Добавлено: Mon Oct 29, 2007 6:54 pm |
mars, при работе с комповыми бп необходимо уяснить простые правила : 1)Землить. Куда угодно, хоть на батаерею, хоть на на ноль в розетке. Важен факт. 2)Нагрузить. Хотя бы 1А на 12В и 1-2А на 5В. Твои 10 Ом - слишком мало. Нужен мощный резюк (лампочки там всякие...). Кондёр - хз, но причину он не уберёт. Лишь может на время уменьшить "чувствительность" защиты. Транс - да пожалуйста. Он-то не отключится, главное - не перегреть. Добавлено: Mon Oct 29, 2007 7:49 pm |
мда.....землить некуда...для выпрямителя с транса от ибп пойдут кондеры на 9600мкф? Добавлено: Mon Oct 29, 2007 7:53 pm |
mars писал(а): Anton_111 писал(а): Из аккума делать 250В чтоб от них питать строчник? строчник ламповый что ли? нет........вместо компового бп юзать транс от ибп 220->13,6 вольт ЗЫ нагрузка в 10 Ом на линии+5 на комповом БП ничего не дала( поможет ли кондер на 9600мкф,поставленный паралелльно линии +12? 9600мкф? Попробуй поставь (кстати этот лучше поближе к строчниковой схемке и в параллель к нему керамику 0.33-0.68мкф). И заземли питальник. Можно еще попытаться дроссель (точнее п -образный фильтр) в цепь 12В впарить. Вспомнил. Я тоже когда-то преобразователь HV для лазера от компового БП пытался запитать. та же песня, бп вырубался частенько. Лучше юзай мощной транс. например, от лампового телека. какой-нибудь тс-180. Или твой 220-13.6, если мощный (если он способен ампер 4- 5 качать хотя бы). Хороши также трансы серии ТПП (особенно те из них, что на большие мощности ![]() Добавлено: Mon Oct 29, 2007 8:50 pm |
твой 220-13.6, если мощный (если он способен ампер 4- 5 качать хотя бы). БП был на 300вт=>с него можа снять более 15 ампер Добавлено: Mon Oct 29, 2007 10:18 pm |
Так в чем беда? ![]() Добавлено: Mon Oct 29, 2007 11:01 pm |
>БП был на 300вт=>с него можа снять более 15 ампер Он что, был непрерывного преобразования? ИМХО нет. Тогда им только заряжали аккум и питали электронику. Да, пора уметь определять мощу транса по его габаритам :-/ . Добавлено: Mon Oct 29, 2007 11:05 pm |
mars писал(а): поможет ли кондер на 9600мкф,поставленный паралелльно линии +12? Не поможет. Даже с керамикой. Грузить 5 В тоже глупо, если он на дугу нормально работает от 12 В и не глючит. Ставь кондеры с корпуса БП на сеть. На оба сетевые провода по неск. нанофарад напряжением не меньше 400 вольт. Или может даже побольше. Если не поможет - то же самое с минуса 12 В на сеть. Добавлено: Tue Oct 30, 2007 12:03 pm |
после долгих мучений преобразователь замолчал....подключаю БП к розетке-все норм;если попробовать запитать от БП строчник,то где-то раздается глухой щелчок и бп вырубаеца...... ![]() оцените плз мощность транса ![]() и еще вопрос:стоит ли собирать такую схему? ![]() Добавлено: Tue Oct 30, 2007 5:09 pm |
