ОМГ О_О что с ним стало???? он нечаянно под экскаватор чтоле попал? Добавлено: Sun Aug 26, 2007 10:27 pm |
Нет, он такой и был. Главное ведь не красота а работоспособность! Добавлено: Sun Aug 26, 2007 10:32 pm |
И как при такой разводке ничего не взорвалось при включени???? Все ело в неправильной разводке! слишком большая емкость у дорожек, а про сопротивление я вообще молчу...
Добавлено: Sun Aug 26, 2007 10:37 pm |
Товарищ, при наладке полумоста вы совершили недопустимую ошибку, а именно: после очередного неудачного запуска (как вариант, дематериализации кремниевых составляющих) в целях выпрямления устройства вами было произведено возложение результата непосильного труда на полутвёрдую поверхность (предположительно, почву) и нанесение серии ударных воздействий полуострым предметом (опасаюсь даже предположить ![]() Отсюда и результат - потеря работоспособности устройства ввиду неконтроллируемого изменения параметров схемы. Восстановление параметров схемы может быть осуществлено с помощью пластилина, ниток и изоленты, которые обеспечут плотное прилегание всех компонентов устройства в соответствии с задумкой разработчика. ![]() Последний раз редактировалось: KaV (Mon Mar 29, 2010 10:03 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Aug 26, 2007 11:11 pm |
Наверное что-нибудь сгорело, попробуй поменять все детали и включить. Да, еще, включай только с балластом и от 15 вольт иначе может ебануть! Добавлено: Sun Aug 26, 2007 11:14 pm |
Бля , заебали!НАХУЙ БАЛЛАСТЫ!!!! БАС , это как ты платко до такова состояния довёл? ![]() Добавлено: Mon Aug 27, 2007 12:50 am |
Это чё, та Упырёвская грелка так повздорила с тузиком ??? ![]() ![]() Добавлено: Mon Aug 27, 2007 5:04 am |
Бензопила рулит ![]() Добавлено: Mon Aug 27, 2007 9:37 am |
Бля, а я это в машине с мобилки прочитал и на ник сразу внимания не обратил поэтому.. После взгляда на фотку впал в неконтролируемый ахуй :D Добавлено: Mon Aug 27, 2007 4:44 pm |
Добавлено: Mon Aug 27, 2007 6:01 pm |
ужОс... бедноя IR2153 ну как так мона?????? хотя конешно для новичков это станет фатальным моментом ![]() ![]() ![]() Добавлено: Mon Aug 27, 2007 7:11 pm |
Мне другое интересно - откуда у Баса плата такая - ведь он эту поебень один раз собрал навесом, потом разобрал и дальше делал схемы только с куда более навороченной конструкцией.. Добавлено: Mon Aug 27, 2007 7:18 pm |
Перенес в учебку. --------- Vcoder Добавлено: Mon Aug 27, 2007 9:36 pm |
Я думаю, восстановить работоспособность схемы может помочь только сеанс горлового пения старожилов города Кытыл-Дюра республики Саха (Якутия), а так же Танцы с бубном этих же старожилов при красной луне в четвертую квартерту года, после 5 крика заполярной совы. Дары принесенные Ктулху, малоэффективны, и, я считаю, прибегать к ним не стоит, для полного востановления схемы вполне хватит способа, приведенного выше. С уважением, Внук Потомственного Шамана ЫЫнге (сертификат № 223-322-322-223) Добавлено: Mon Aug 27, 2007 9:47 pm |
Полумост труЪ! Настраивай и запускай, грибочки рулят ![]() Добавлено: Mon Aug 27, 2007 9:49 pm |
OMFG! Добавлено: Tue Aug 28, 2007 11:00 am |
Херасе! Чудное зелье вы достали! ![]() Оставьте и мне! Я вам на варгане поиграю за это! ![]() Добавлено: Tue Aug 28, 2007 3:28 pm |
всем хай! в прошлый раз собирал строчник на одном транзисторе...да думаю чё моск ибать. один чел посмотрел схемку и сказал что у транзистора база-эмиттерный переход че та 0.8 вольта что ли, и что КЗ получается...и из за этого у тя диоды вынесет..и правда вынесло!поэтому ну его нахуй этот "один транзистор".... взял и вытравил платку для полумоста ПРАВИЛЬНОЙ разводки. в общем в полумост осталось воткнуть только конденсатор(2шт по 220 мкф хватит?) и диодный мост. вопрос. как его включать в сеть? может через Балласт??? и что брать в качестве балласта? лампочку? на сколько ватт и куда тыкать её? после моста диодного или мож параллельно навесить(ХЗ?) и ещё можно ли использовать ЛДС? виткофф 40 в первичке строчника, номиналы деталей: кондёры тантал на 47 мкф, на 25 вольт. остальное всё "классическое". так включать без балласта немного страшно за проводку...мне достаточно будет всего1 см дуги для проверки. какой балласт можно присобачить суда? и какие диоды нужны? готовый мост брать если то на скока ампер? Добавлено: Wed Nov 12, 2008 4:31 pm
бля, балласт ЛЮБОЙ. Какая нах ЛДС? В ЛДС есть дроссель - его втыкай(только бля без лампы)))) ). А так - 40 60 75 100 ват лампы накаливания юзай.. бля, какой нахуй страшно за проводку я не понимать? У вас какбы проводка наверно 0.5 проводом да? Или полное отсутствие автоматов?? У меня даже самые дешевые автоматы по 35 ру счас стоят в щитке, и то я врятли эту проводку спалю(у меня 4кой люминью вся проводка(( ) - их выбивает от КЗ. Реально выбивает. Нехуй тут боятся - я однако не раз уже коротил сеть намеренно чисто для проверки работоспособности автоматов(если не сработают - то, чем я коротил просто нахуй вьебывает))) ) А балласт тебя врятли спасет - 840ые скорее порвать чисто от разрядки фильтрового капа в 700-800 мкф. Или ты балласт после него ставиш? )) Добавлено: Wed Nov 12, 2008 5:08 pm |
После капа разумно ставить предохранитель - не раз спасал так феты. Хотя было исключение: когда пред стоял на 10А, а феты на 20А - ирфп460, то вынесло и феты и предохранитель, х.з. почему. Добавлено: Wed Nov 12, 2008 6:07 pm |
видимо потому, что предохранчик выносит дольше(намного))) ), чем максимальная длительность импульса ударного тока для фетов. Добавлено: Wed Nov 12, 2008 6:50 pm |
Mephisto82 писал(а): в общем в полумост осталось воткнуть только конденсатор(2шт по 220 мкф хватит?) Хватит. Если параллельно ![]() Mephisto82 писал(а): и что брать в качестве балласта? лампочку? на сколько ватт и куда тыкать её? после моста диодного или мож параллельно навесить(ХЗ?) Я юзаю галогенку на 75Вт. Удобно и компактно. Можно на любую другую мощность > 25Вт (чтоб хоть что-нибудь вышло на выходе). Посоветую воткнуть после электролитов, но до пленок (надеюсь, ты электролиты планируешь пленками обвешивать?). Это даст нормальную защиту фетов от въеба при КЗ в процессе работы схемы (если включишь _до_ электролитов - их разнесет в щепки от заряда в электролитах при таком КЗ). А про "параллельно диодному мосту" - это ты жжешь однако =) Mephisto82 писал(а): и какие диоды нужны? готовый мост брать если то на скока ампер? Я брал 1000В 25А. Добавлено: Wed Nov 12, 2008 7:07 pm |
Может для начала всё-таки прочесть про параллельные-последовательные соединения, уяснить, что делают резисторы и т. д.? А то сейчас очередной десяток страниц "о кривом полумосте" будет. В профильно разделе валяется тема про полумост - 100 с гаком страниц. Добавлено: Wed Nov 12, 2008 7:12 pm |
