 я тут собираюсь делать hv-метр составною резюк на 5ГОм и головка на 20мка. напряжения полного откланения будет 100кВ резисторы будут засунуты в тонкую пвх струбку и залиты эпоксидкой. головка будет крепиться вниму трубки на заземленную пластину и сверху экраниурована металлической заземленной сеткой. думаю девайс будет вполне приличный KaV: Переименовано из "Измерение HV". Добавлено: Thu Sep 01, 2005 10:33 pm |
 Николай, а из чего ты 5ГОм собираешся делать??? Добавлено: Thu Sep 01, 2005 10:42 pm |
 наберу 200МОм'ными резисторами (25 штук) будут запиханы в трубку длинной ориентировочно полметра Добавлено: Thu Sep 01, 2005 10:58 pm |
 У меня 2 заводских делителя на 6кВ есть от каково то тестера советского, но сопротивление маленькое, никуда не применить. Николай, а ты где таких резюков надёргал :?: иль в магазине брал :?: Добавлено: Thu Sep 01, 2005 11:06 pm |
 чип-дип - лучшее решение проблем с запчастями. вообще лучше не экономить на любимом деле.  Добавлено: Thu Sep 01, 2005 11:37 pm |
 Колян, а сколько ватт резюки? Кстати как ты думаешь, 5см стример с ВТТС от постоянки, это какое напряжение(примерно)? Добавлено: Fri Sep 02, 2005 6:27 am |
 0.5вт но тут моща роли не играт, так как мощность 20мка^2*200МОм сожно в расчет не брать совсем... мне главное, чтобы наводками и статикой не трогало стрелку, так как она достатоно чувствительная. 5см стример, это максимум сантиметров 10 искра далее смотрим по таблице и получаем где-то около 90кВ (с острых электродов) Добавлено: Fri Sep 02, 2005 9:20 am
 почти доделал hv-метр уже эпоксидка застывает, а я доделываю экранирующую сетку. думаю вечером можно будет испытывать. Добавлено: Fri Sep 02, 2005 2:37 pm |
 мой hv-метр заработал. провел такие измерения: умножитель, дающий 6.5см искры выдает ~41кВ (неудивительно, что они часто дохнут) к сожалению девайс пока не меряет переменку. так как не могу найти приемемый диод, спомобный выпрямить 20мка при обратном токе не более 0.5...1мка. может кто знает, чего поставить? Добавлено: Fri Sep 02, 2005 11:51 pm |
 Колян,попробуй 2д906-Iобр.=1мкА, f=500кГц,или если найдёш 2д921-0,5мкА, 900МГц(вроде),2д922-Этот ваще до 1ГГц(тоже 0,5 мкА) Еше кд409а(б)9 0,5мкА,1ГГц В моём справочнике больше ничё нет :cry: Добавлено: Sat Sep 03, 2005 12:20 am |
 куплю 2д922, благо они в чип-дипе есть всего лиш по 15р тогда можно будет и в теслу небольшую тыкать и в строчники и прочее.... Добавлено: Sat Sep 03, 2005 12:23 am |
 А ты его тыкал в какой-нито гарантированный источник? Или только по расчетам предпологаешь правильность измерений? Я тоже хочу себе такое собрать. Добавлено: Sat Sep 03, 2005 1:58 am |
 я мерял каждый резистор, который припаивал. затем сложил их вместе (измерения ведутся очень хорошим прибором  ) и получил общее добавочное сопротивление. также имеется уже откалиброваная головка на 20мка. умножаем i*r и получаем входное напряжение. куда же ещё точнее? думаю в этом случае нет смысла калибровать, тем более, что для этого надо искать образцовый hv-метр Добавлено: Sat Sep 03, 2005 2:08 am |
 купил два диодика. вроде всё работает. пробовал мерять напряжение со строчника - у меня выдает 16кВ Добавлено: Sat Sep 03, 2005 10:58 am |
 С которого строчника? С двухтактника? Слушай, у меня есть головка :D (вот радость-то  ), М4203. На ее морде о токе не написано. Поискал в Инете - разные данные. То ток полного отклонения 1мА, то 5мА. Ты случаем не знаешь? Может она подойдет? Если нет - скажи какую брать. Лучше название. А то справочника нет, на них бывает не пишут, в магазине не ведают. Резючки есть, немного, по 470мОм, углеродные, огромные  Добавлено: Sat Sep 03, 2005 2:42 pm |
 hv-метр на 1мА головке будет при измерении рассеивать 100Вт   поэтому покупай головки с током полного откланения 20мкА, тогда прибор будет кушать всего лишь 100кВ*20мкА и не будет просаживать имперяемый девайс нет не с двухтактника. со строчника на ne555. двухтактника щаз нет. Добавлено: Sat Sep 03, 2005 3:51 pm |
 А ты названия скажи пожалуйста. Как твоя головка зовется? Или какие другие, если знаешь? Я по названию в магазине спрошу. Проще будет купить. А двухтактник где? Неужели сгорел?  Добавлено: Sat Sep 03, 2005 4:11 pm |
 Вот еще схема здесь есть. http://tesladownunder.iinet.net.au/Other_HV_stuff.htm#Voltmeter За место разрядника защитного, наверное, неонку поставить какую можно. Добавлено: Sat Sep 03, 2005 5:41 pm |
 двухтактник я благополучно вхорвал при экспериментах   марку головки я незнаю, так как на ней установлена неоригинальная шкала (для какого то прибора) Добавлено: Sat Sep 03, 2005 7:23 pm |
 А что с ним, двухтактником, было? Из-за чего рванул? Как ты знаешь у меня проблемки с ним имеются, вот и живо интересуюсь темой.  Добавлено: Sat Sep 03, 2005 7:48 pm |
 невыдержал глухого КЗ во вторичке Добавлено: Sat Sep 03, 2005 7:51 pm |
 Уфф!  Ну, хоть это успокаивает! А то ЭДС самоиндукции мне уже в страшных снах снится.  Добавлено: Sat Sep 03, 2005 8:10 pm |
 2 Юрий: тебе еще повезло - самоиндукция снится, а мне ваапще капы неработающие и вынесенные лампы.... и еще снится, шо никак резонанс найти не могу. Вообщем жуткие кошмары  Добавлено: Sun Sep 04, 2005 1:33 am |
 А схему можно посмотреть ? И можно им мерить до 150 кв ? Добавлено: Mon Sep 12, 2005 1:57 am |
 диоды 2д922 мерялка - любая головка на 20мка резисторы - в принципе любые. я например ставил 0.5Вт МЛТ падение напряжения на каждом составляет 4кВ, и если их залить в эпоксидку, то они отлично держат это напряжение. Сопротивление добавочного резистора выбираем исходя из R=Umax/20(МОм) т.е. для моего случая R=100.000/20=5000МОм=5ГОм. если ты хочешь мерять 150кВ, то R=150.000/20=7500МОм=7.5ГОм. т.е. надо набрать трабуемое сопротивление из некоторого количества резисторов. количество резисторов выбираем исходя из максимального падения напряжения на каждом. например не более 4кВ. схема ничего интересного из себя не представляет, ЗЫ только обязательно экранирую головку метиллической заземленной сеткой, иначе стрелка будет глючить по страшному Добавлено: Mon Sep 12, 2005 2:23 am
