Собрал новую ламповую теслу на гу-80 вторичка : 5 см на 50 см проводом 0,2 первичка : 10см обратная связь 20 витков,контурная 40 с отводом от каждого 3 витка контурный кап керамика 810 пф 10 Кв Питание 2 МОТа последовательно+ диодный мост из диодов Д 1005 Б и после кодер 5Кв 0,5мкф Включил я это дело-без торойда стример 20-25 см Проблема вот в чем: при попытке поставить тор происходит пробой вторички на первичку из за чего это происходит и как это устранить можно-ли еще както увеличить стример ? KaV: Переименовано из "VTTC Ruslan-a" в "VTTC Ruslan'a на ГУ-80". Добавлено: Tue Jun 19, 2007 1:56 am |
1: Делай плоскую первичку. 2: Вторичка содержит слишком много витков, имхо: Больше 1500 витков делать не надо, это уже будет уменьшать стриммер. А у тебя ваще около 2500 витков, я бы её пополам распилил. 3: ИМХО: Наилучшее соотношение толщины к длинне вторички 1:4 или 1:5. И около 1200 вит. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 2:08 am |
это ламповая тесла,как можно плоскую первичку там сделать ? Добавлено: Tue Jun 19, 2007 2:24 am |
Коническую делай. И переименуй тему, чтобы понятно было, о чём она. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 2:30 am |
Извините за тупой вопрос. А почему в ламповой нельзя делать плоскую первичку ??? Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:03 am |
Можно конечно, но связь между обмотками упадёт = потеря длинны спарка, да и не факт что запустится генерация. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 9:57 am |
Блять!!!Во первых ты ставиш тор и резоннанс уходит , поэтому пробивает где легче!Резонанс нужно предварительно настроить с тором на малом питании , а потом уже и 2 мота вешать! Во фторых - увелич диаметр первички.У меня была 12см в последней версии и не где не шЫло(правда и вторичка 7см в диаметре была+ Добавлено: Tue Jun 19, 2007 2:04 pm |
Бесполезно на одном моте настраивать. При подключении второго резонанс уйдет. А именно частота генератора возрастет. В районе резонансного витка надо на каждом витке по отводу! Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:17 pm |
Да, у меня первичка 11см, но залита эпоксидкой по краям! раньше тоже пробивало. Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:19 pm |
Никуда он бля не уёдёт , не пори чушъ!!! Добавлено: Tue Jun 19, 2007 3:47 pm |
ржач шопездец тут народ спорит
Ruslan: фотку то кинь девайса в сборе... Добавлено: Tue Jun 19, 2007 4:20 pm |
Ща цифровик восстановлю кину фото. Перемотал катушку проводом 04-05 мм ( на глаз ) просто ту пробило пипец не востановить Стример уменьшился с 25 до 4 см,значит нет смысла мотать толстым проводом ? Добавлено: Tue Jun 19, 2007 11:55 pm |
Ruslan Разумеется , стример стал меньше с новой вторичкой у которой совсем другие параметры! у тя первичка и контурный кап те же остались?? Так вот , у твоей новой вторички совсем другая рез. частота!(значительно выше), тебе необходимо переделать первичку или заменить контурный кап , на кап с меньшей емкостью. (на абум тут делать что то сложно , необходимо всё прощетать, вот например есть хорошая щеталка на сайте Vcoderа http://vcoder.flyback.org.ru/programs/vctesla/vctesla.html ... существует более продвинутая версия , но я незнаю где она щас , я лично этой пользовался этой , вполне удобно , просто и со вкусом, только необходимо помнить что расчетные данные будут немного отличаться от реальных, так что подстраивать всеравно надо будет) Суть расчета и настройки сводится к тому чтобы рез. частота первички совпала с рез. частотой вторички... ну или почти совпала... толькуо тогда искра будет максимально большой.. По идее твоя вторая вторичка лучше первой , т.к. в ней более оптимальное число витков , поэтому когда всё зделаешь как надо и настроишь , спарки должны быть не хилые! Добавлено: Wed Jun 20, 2007 2:19 am |
2 Пружина У меня убегала! и если в питании кап добавишь, тоже убегает! когда я издевался над 6П36С, при изменении питания с 220 до 430, на два витка резонанс убегал. попробуй свою теслу от 220 питать, а потом от мота, увидишь что резонанс на 220 не соответствует рез. на 2Кв. Добавлено: Wed Jun 20, 2007 10:14 am |
Это не резоннанс убегает , дело в чемто другом ибо питание на первичный контур никак не влияет.Просто автогенератор это не труъ.У него частота незначительно зависит от всяких левых параметров. Добавлено: Wed Jun 20, 2007 10:28 am |
Если нетрудно подскажите параметры диодных столбов Д 1005 Б ; Д 1008 они 2 МОТа тянут но хотелось бы знать их максимальные параметры Добавлено: Wed Jun 20, 2007 12:57 pm |
Д1008 15Кв 70мА Напругу не помню. Вроде 15. Добавлено: Wed Jun 20, 2007 1:28 pm |
уменя на них выпрямитель к тесле сделан,странно что 70 мА гу-80 тянут Добавлено: Wed Jun 20, 2007 1:50 pm |
д1008 держет 10кв 1кгц и 0.5а Добавлено: Wed Jun 20, 2007 8:42 pm |
На самом деле стримеры не желтые и в 5 раз более длинные и толстые просто чтото цифровик глюканул рядом с включенной теслой надо както подругому фоткать Добавлено: Thu Jun 21, 2007 12:59 pm
Снимай не со вспышкой, а в режиме ручной настройки, выдержка около 1/20-1/10 секунды, и светочуствительность от 800 до 1600. Добавлено: Thu Jun 21, 2007 2:43 pm |
Я свои опыты провожу в подвале там старая проводка 2 мм диаметром, более 2 МОТов включать опасно ? Добавлено: Thu Jun 21, 2007 3:01 pm |
жила 2 мм или что? Добавлено: Thu Jun 21, 2007 3:06 pm |
жила которая к розетке идет Добавлено: Thu Jun 21, 2007 4:08 pm |
А ты уверен что она на всей длине 2 мм? Если где-то меньше, там и греться будет злее. А вообще есть таблица "сечение - макс. ток" Добавлено: Thu Jun 21, 2007 4:16 pm |
