Всем высоких напряжений и резиновых ковриков под ногами!!!!!!!!!!! Хочу замутить +70 кВ по схеме ионизатора, но че то ни хрена на получается, схемы генераторов мутил всякие, умножитель сделал из трех последовательно соединенных УН 9/27. KaV: переименовано из "+70 кВ" KaV: перенесено из "Практическое применение HV" Добавлено: Thu Jul 21, 2005 8:59 am
А ты как УНы соединял? Сверлил что ли? Добавлено: Thu Jul 21, 2005 9:16 am |
лучше Коляна спросить Последний раз редактировалось: Dimich (Tue Jul 26, 2005 11:47 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 21, 2005 9:49 am |
Гениальная схема ![]() ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 10:09 am |
Замути лучше блокинг-генератор, а лучше 555 таймер, чем эту хуету на тиристорах. Имо лучше будет. А умножитель сам собери, т.к. от теликов выносит сразу ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 10:10 am |
2 Григорий: а ты че в своем строчнике фазу найти не можешь? у меня лично есть фаза и ноль - заземлением проверь ![]() Сталин, а вот и нихуя!! сотри на мой множ с 555 таймера - уже стока наработал шо ужас и искры с него путем Добавлено: Thu Jul 21, 2005 11:39 am
Я просто по полу катаюсь с этого форума %%%%%-)))))))))))))))) >у меня лично есть фаза и ноль - заземлением проверь А что у тебя еще есть - фаза, ноль, может, "один" где-нить показывает? :-P Ты понимаешь вообще что такое "фаза"? Я одному тут чебурашке уже как-то рассказывал про фазу... Ну что же, товарищи, продолжайте тыкать отвертки с неонками во все темные и неисследованные места - авось еще где-нить "фаза" найдется? ;-) У меня такая отвертка светится просто так, лежа на столе возле вттц - значит, в воздухе тоже "фаза" есть? ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 11:58 am |
Блин, ну то что с батареей соединено, то ноль, другой провод - "фаза"! ![]() ![]() ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:05 pm |
Grigory: Ну а как ты тогда эту как бы фазу назовешь? объясни тогда.. а то орать каждый может.. и при чем тут ваще вттц или еще какая нибудь тц? я ж про строчник Последний раз редактировалось: Dimich (Thu Jul 21, 2005 12:08 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:06 pm |
Feedex писал(а): Блин, ну то что с батареей соединено, то ноль, другой провод - "фаза"! ![]() ![]() ![]() да, но можно к строчнику и другой его вывод заземлить и ваще на выходе ничего не будет.. я вот это и имел ввиду Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:07 pm |
Разве? Блин вечером проверю... Но че-то не верится... Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:09 pm |
>Ну а как ты тогда эту как бы фазу назовешь? Заходишь в гугель/яндекс и пишешь "схема электропитания с глухозаземленной нейтралью"... Дальше - сам ;-)) >и при чем тут ваще вттц или еще какая нибудь тц? При том, что лампочка в той отвертке жрет микроамперы, и вообще может светиться от сильного поля вокруг. Нафиг вообще что-то дома к батарее подключать? Я только вттц подключал, комп раньше - с дешевой сетевушкой, сейчас только вттц.. Блин - читайте все теорию, покупайте книжки с элементарными формулами и основами электротехники! Собрать какой-нить строчник по бумажке - легко, а как дело доходит до усовершенствования чего-то - сразу всё, тупик! Так и будем сидеть, сложа руки? ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:12 pm |
Feedex, С теслой пробовал - абсолютно не имеет значения, а со строчником да. и если правельно заземлить, то с другого вывода такая корона появится, шо триндец. плазменный шар вообще светится всплошную. без тоже, но не так.. разницу реально видно ( могу зафоткать два плазменных шара с разных выводов если не веришь) Grigory: я конечно не знаю.. может у меня батарея под напряжением ![]() ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:15 pm |
вешай две вторички и не еби мозг! две вторички + два уна = 10-15 см искры! ЗЫ у тебя на рисунке про уны правый умножитель вообще ни на что не влияет :D (тобишь херьня нарисована) ЗЗЫ ну не получится нормально соединить два уна, не получится и все. нужно две обмотки Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:19 pm |
Dimich Ты случайно не начало катушки заземляешь при "правильном" подключении? Если да то тут в общем-то все ясно (почти)... >но при заземлении чего либо (теслы, строчника.) ее/его выходное напряжение возрастает в 1.5 раза где то Не напруга а потенциал. Если батарею принять за 0 то на концах незаземленной вторички будет + и -, а у заземленной - 0 и большой + (в какой-то момент времени, т.к. там переменное). Коля >ну не получится нормально соединить два уна, не получится и все. нужно две обмотки Да. Правый ун можно выкинуть и будет то же самое. :D Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:26 pm |
Бля ну ахуеть!!! тока шо делал фотки и заземлил "не тот" вывод - первичка засветилась синим вся а потом вспыхнула!! дуга была 3 см с феррита на первичку, а при нормальном заземлении все в норме. вот три фотки: огонь (сзади строчника, напрямую не видно), заземление правельное и неправельное. слава Богу феты целые остались :roll: Последний раз редактировалось: Dimich (Tue Jul 26, 2005 11:52 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:41 pm |
Feedex писал(а): Не напруга а потенциал. Если батарею принять за 0 то на концах незаземленной вторички будет + и -, а у заземленной - 0 и большой + (в какой-то момент времени, т.к. там переменное). аа терь понял... вот так оно у меня судя по всему и есть. Добавлено: Thu Jul 21, 2005 12:56 pm |
Диман, а чё ты убогие фотки делаешь? у тя ж помоему цЫфра есть (тыж цифвровиком фоткал строчник из раздела 'Сайт') Добавлено: Thu Jul 21, 2005 1:17 pm |
Бля, я хуею! Димыч, ты с какого дуба ёбнулса? Или тебе в школе физику не читали? Или это модно так теперь фазой называть всё шо светится? А с умножителями схема отпадная. долго я так не хохотал. Ты знаешь чё - для полного комплекта прогрессирующего маразматика сунь амперметр в розетку - померяй сколько в ней ампер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 1:54 pm |
Вообще я использую не ТВС, а катушку зажигания от машины. После первого умножителя искра примерно 2,5 см, а после второго и третьего чуть меньше. Что за херня, может генератор дерьмовый? Кстати, 1мм искры соответствует 1кВ? Добавлено: Thu Jul 21, 2005 2:32 pm |
Я же говорю, генератор отстойный. Сила тока маленькая. Лучше юзай блокинг-генератор на строчнике, он гораздо мощнее и частота больше. Схему ищи здесь на сайте ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 2:39 pm |
>Вообще я использую не ТВС, а катушку зажигания от машины. а зря, юзай строчник. т.к. катушка мощу большую не даст, а со сторчника 1квт как делать нефик >После первого умножителя искра примерно 2,5 см, а после второго и третьего чуть меньше. Что за херня, может генератор дерьмовый? и герератор дерьмовый, и соединение умножителей - херня :D т.к. емкости в умножителе маленькие и на низкой частоте он хуево работает. С одного умножителя нормально берется 6-7см, если умножитель хороший с запасом (это порядка 35кВ) бери строчник, вешай две обмотки и два умножителя и получай 70кВ (около 15см) >Кстати, 1мм искры соответствует при разных условиях по разному. на шаровых электодах и в сухом вохдухе 3кВ/мм, а на иголках и при большом напряжении может быть и 0.4кВ/мм (из-за возникновения стримеров при больших расстояниях и напругах кВ/мм не соблюдаются) так например 6-7см от одного умножителя (с острых электродов) это чуть больше 35кВ Добавлено: Thu Jul 21, 2005 3:17 pm |
>сунь амперметр в розетку - померяй сколько в ней ампер гы, я лет в восемь сунул в разетку амперметр именно за этим ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 3:26 pm |
2Сталин Глянул на твой сайт. Сразу видно - диктатор! На законы физики нам, видимо, посрать, мы свои придумаем! Ты пошевели своей мозгой и подумай как твоя схема умножителя работать будет, если у него по входу диод стоит! Добавлено: Thu Jul 21, 2005 5:07 pm |
Ой ![]() ![]() ![]() Добавлено: Thu Jul 21, 2005 5:28 pm |
