Хочу сделать свою первую ТС Посоветуйте што нибудь, с какой стоит начать :?: KaV: Тема в архиве. Продолжение темы здесь. Добавлено: Wed Nov 10, 2004 9:43 pm |
про кондеры это в разделе детали, я там говорил про такие Добавлено: Wed Nov 10, 2004 9:50 pm |
А чо не ворденклиф сразу? Чел совета спросил, а вы его так сразу... to Zhuk: начинай с искровой, ибо проще этого девайса только лампочка в сартире ![]() Добавлено: Wed Nov 10, 2004 11:32 pm |
>ибо проще этого девайса только лампочка в сартире гыыы - вот стаким подходом люди и сидят на high energy - в жопе то-есть ![]() Добавлено: Thu Nov 11, 2004 12:36 pm |
Действительно мудрая мысля! Нет смысла строить теслу на глаз, иначе получится "2kW 70см" ![]() А при более точном подходе этот девайс весьма сложным оказывается (я уже второй месяц собираю) Добавлено: Thu Nov 11, 2004 1:35 pm |
А чо собираешь то? > 2кВт 70 см дык какие там 2 кВт??? Это счетчик столько крутить ![]() Добавлено: Thu Nov 11, 2004 7:30 pm |
Теслу естественно ![]() С питанием от самопального маслонаполненного транса 12кВ 500Вт (только что до делал) Вторичка 80x10см проводом 0.35 первичка плоская медью 25 витков. Осталось надыбать кондеры и замутить arsg. Добавлено: Thu Nov 11, 2004 9:43 pm |
Ха! У меня почти такая же вторичка ![]() и мне тоже осталось только капациторов достать, ОХ Зае-лся я их доставать! Добавлено: Thu Nov 11, 2004 10:23 pm |
Народ! Я вэтом деле человек новый, но уже собрал неплохую SGTC, (отстой конечно, но для первой катушки очень даже ничего) и даёт она 10см искры при питании от 700В. И в ходе моих экспериментов я пришёл к одному странному явлению, когда я подключаю балласт - дроссель, искра получается жирная и 4см длиной, когда я подключаю балласт - кондер 2мкФ х 1000В то искра вообще х**я, но стоит подключить и дроссель и кондер последовательно, то искра сразу вымахивает до 10см! Объясните пожалуйста что это за хрень? :?: Добавлено: Fri Dec 31, 2004 4:17 pm |
это резонанс батенька (но не уверен) напиши параметры деталей (инд дросселя, емкость кондера в первичке и параметры первички), посчитаю... скорее всего ты двигаешь резонансную частоту первички, и при включенном одновременно дросселе и кондере она у тебя становится какая нужно! ЗЫ а что у тебя за искровик, что пробивает на 700 вольтах? Добавлено: Fri Dec 31, 2004 5:02 pm |
Первичка - 4 витка проводом 0.8мм на каркасе диаметром 9см, кондеры в контуре - 2шт. 6800пФ х 16кВ, индуктивность дросселя незнаю((, кондеры балласта я назвал... Чё ещё можно добавить? Ну сама КТ 30см высотой и 5см диаметром, намотана проводом 0.2мм... На частоту контура я не думаю что балласт влияет, т. к. и ёмкость здоровая и индуктивность тоже, фотографию дросселя можешь посмотреть тут: http://radiotech.com.ru/HV/IMG/transf.jpg. Добавлено: Fri Dec 31, 2004 5:16 pm |
А какой у тебя искровикна 700В??? Добавлено: Fri Dec 31, 2004 5:25 pm |
Про искровик я лучше промолчу, ибо это маразм, я его рукой держу постоянно и регулирую расстояние между электродами, 1мм вроде пробивает... Добавлено: Fri Dec 31, 2004 5:33 pm |
маразм ![]() ![]() Добавлено: Fri Dec 31, 2004 5:38 pm |
Это прям уже чат получается, а не форум. :D Удвоитель я собираюсь делать, надо только диоды купить (может посоветуешь какие?). А в искровике дуги нет, она срывается сама, наверное из-за кондеров в балласте. мне ниразу не удавалось пробить воздух чем-то меньше киловольт двух Может у меня тут воздух влажный. ![]() Добавлено: Fri Dec 31, 2004 5:44 pm |
В радиодеталях (возле электроники на плехановской) продаются чудные диодики 1000Вх50А не помню сколько, но дешево. бери их. только лучше наверное множить раза в четыре (1400 это мало) Добавлено: Fri Dec 31, 2004 5:48 pm |
Мой любимый магазин.)) Только там очереди блин здоровые. Но я пока с этим делом спешить не буду, со дня на день куплю МОТ. И тогда уже буду бороться до победного конца, а конец - это искра длиной 1М. А название диодов не помнишь? Добавлено: Fri Dec 31, 2004 5:54 pm |
1М - не клево, у меня уже есть ![]() а почем у нас моты? в дипчипе за него просили 900р ![]() марки диодов непомню ![]() ладно, кончаю трепаться - пошел бухать, завтра если не здохну буду тут. ...........admin disconnected......пшли все вон.....праздновать..... Добавлено: Fri Dec 31, 2004 6:05 pm |
МОТ'ы у нас по 200р. надо только места знать. Купи газету какую-нибудь, где микроволновки старые продают, я нашёл за 200р. только без магнетрона. Вполне приемлемо. Добавлено: Fri Dec 31, 2004 6:14 pm |
>но стоит подключить и дроссель и кондер последовательно, то искра сразу вымахивает до 10см! Объясните пожалуйста что это за хрень? Просто реативное сопротивление уменьшается, и становится меньше, чем у капа и инд. по-отдельности. вот и все - R=sqrt(XL^2-Xc^2) - вроде такая формулка. Чо ты там, Николай, про резонанс мутил, я не понял, а скорее ты не понял, где дроссель и кондёр ![]() >я нашёл за 200р. только без магнетрона. Вполне приемлемо. Пиздато, а не приемлемо;-) Добавлено: Fri Dec 31, 2004 7:14 pm |
На 700В обычный искровик из трубок нормально пашет, вопрос в другом - как такой напругой передать приемлемую энергию? (ответ - никак) Говорят тебе чудику - мути умножитель + дроссель. Диоды на 50А нахуй не нужны, соедини 3шт 1N4007 - вполне хватит. Добавлено: Fri Dec 31, 2004 7:47 pm |
>как такой напругой передать приемлемую энергию? (ответ - никак) Ну тут все упирается в большую емкость капов и неудобство искровика... если сделать низкочастотную, то среднинькую энергию потянет ЗЫ: слышь, Бас, ты вроде с умножителями дело имеешь. Можешь чо-нить сказать про мои лопнувшие капы(раздел DCSGTC) ЗЗЫ звиняюсь за оффтоп Добавлено: Fri Dec 31, 2004 9:11 pm |
Про дросселя и капами может и не понял (я ваще уже с утра мало че понимаю ![]() ЗЫ щяс из теслы по гостям стрелял -незнал что люди так бегают ![]() ![]() ![]() Добавлено: Sat Jan 01, 2005 1:53 am |
Да сделаю я умножитель, только уже на 4200В, я говорю МОТ куплю на днях! >Просто реативное сопротивление уменьшается, и становится меньше, чем у капа и инд. по-отдельности А какого хрена оно уменьшается когда должно повышаться?? Они же ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включены, а не параллельно! А резонанс как раз может быть, вторичка силового трансфа->дроссель->кондер->искровик, получается колебательный контур, и возможно как раз с резонансом на 50Гц. >щяс из теслы по гостям стрелял -незнал что люди так бегают Садюга! Людям жизнь сокращаешь! А меня от моей теслы током бьёт, когда отвёрткой искры ловлю, по рукоятке искры в пальцы "стекают", непосредственного контакта со стримерами боюсь... Добавлено: Sat Jan 01, 2005 2:12 pm |
