Ну начнем с инфразвука, как с самого интересного. Делаем большой ящик из фанеры примерно 70х70х70см обклеевыем его изнутри синтепоном. В одну стенку врезаем как можно больший лопух (я нашел 35 сантиметровый) и чуть ниже его трубу фазоинвертора диаметром 10см и длиной 20см (труба бумажная), ну вообщем как в сабвуфере :} Теперь самое интересное - стенку напротив той, на которой установлен динамик, делаем подвижной чтоб она могла вдвигаться внутрь ящика. Теперь подаем на лопушок требуемую частоту (мне нравится 6Гц, она у меня тошноту вызывает :}) вдвигаем подвижную стенку внутрь корпуса. Тем самым мы находим резонанс, и как только поймали резонанс фиксируем стенку в этом положении. Включаем на полную мощность и наслаждаемся! На соседях не проверял (вернее не спрашивал) но в комнате больше 5 минут находиться нереально :-/ Добавлено: Wed Apr 27, 2005 1:37 pm |
Чем качал - обычным меандром через ключевой транзик? Усилок синуса на 6 герц - это постараться нужно.... Добавлено: Wed Apr 27, 2005 1:41 pm |
2Николай: Да надо такой ящичек изготовить, врубить и събаться из дому. Самое прикольное что они хрен поймут откуда оно пиздит, но балда развалится. Только вопрос где эти 6Гц взять. Да, не так давно я юзал прогу -Brane Wave Generator, не занакома такая? В ней в списке пресетов было медетация хуе мое... 5-10Гц. Когда врубаеш усилок обсирается перегрузкой, звука почти не слышно, но видно как дифузор динамика долбасит не хило. Ты говорил что скажеш как технику их спалить! Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:07 pm |
коля лажу как всегда сморозил - во-первых ни один "лопух" на 6гц не будет излучать с завалом менее чем децибел 40 - т.е. считай вообще излучать не будет, во-вторых у головки на такой частоте будет такой ход диффузора, что её порвёт нахер, даже без "Включаем на полную мощность", в третьих если бы так можно было получать инфразвук, то все бы так и делали - так не делает _никто_. кроме коли разумеется ^___^ Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:07 pm |
Где-то я слышал что генераторы инфразвука проще изговить - механические, ну типа вентилятор в котором вогдух завивывает итд За лапухи, есть такая херня "Bass Pump" у нее полоса 5-20Гц, тока стоить будет дохера. Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:11 pm |
Ход у головки около 4см - не рвется :} >не будет излучать с завалом менее чем децибел 40 угу, а ты посмотри ачх здоровых лапушков, что-то на 10Гц (ниже ее не рисуют) с завалом не такие уж плохие дела, так еще он работает в коробке, который резанирует (блядь, дест, ты считал когда нибудь параметры акустики) смею тебя заверить что при нормальной настройке про завал можешь заткнуться. >если бы так можно было получать инфразвук просто и теслу сделать, чтож этим вся страна не занимается??? Усилок - tda 7294, правда на таких частотах она греется как ебаный чумадан. источник звука - комп. Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:16 pm |
2Николай Блин кались как жечь будем технику. ЭМ пушку что ли сделать?? С компом-прогр. генератор - усилок -колонки пробывал. А ящик и вправду надо сделать. Можно и ультразвук попробывать, тока он распространяется хреново боюсь не дойдет, если конечно нет дыр к ним.... Надо блядь такое чтобы они срали и хрен програли что это такое, пущай боятся! Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:25 pm |
ты тормоз коля ![]() >угу, а ты посмотри ачх здоровых лапушков, что-то на 10Гц а ты приведи - я посмотрю, а так же цену приведи - тоже поржу ![]() на колонки тоже ачх красивые рисуют, потом начинаешь мерять - @#$. Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:27 pm |
2Dest: чего ржать набери гуглем "bass pump" сам и увидеш! Николай прав - головка одно, другое на какой частоте будет резонас ящика (это все зависит от материала). Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:32 pm |
пашол на хуй, олень - коля базарит про конкретный ящик на конкретные 6 гц - у него там стоял твой иобанный бас памп? пусть напишет название бошки, либо заканчивает пиздёжь ![]() кстати коля ламо полное - 35см это не лопух, это даже в советские времена лопухом не считалось - посморите параметры кинотеатральных бошек. Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:35 pm |
> а у тебя 4см - с хуя спрашивается? как с хуя? с tda'шки :} Прокачивает она его хорошо. ачх у различных лопушков от сабов можешь посмотреть на ixbt (для примера:}) цены - 35см JR 100W 4Ом - 1500р :х (лучше на время дернуть из вуфера, так дешевше) Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:37 pm |
>кстати коля ламо полное пашла ныхуй дура! что есть, то и ставлю 2Олег про убиение аппаратуры поведаю, как дообсуждаем инфравуфер. (ничего сверхъестественного, просто способ подать на чужую хату две фазы :[] ) Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:40 pm |
![]() Вот эта херня. Надо ее Deatу к ухам прикрутить шоб ему мозги выдолбила, шоб не путался тут бля под ногами. Последний раз редактировалось: Олег (Wed Apr 27, 2005 2:52 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:46 pm |
ну значит не будет названия бошки, по которому я смогу че-нить посчитать и в цифрах показать что ты лох? так и думал, всё остальное - просто пиздёжь ![]() Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:47 pm |
Dest бля не мешай человеку базарить. приеббался опять блин. Сам кричал что херню гоните, так какого хера в эту тему преш гад! Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:50 pm |
Ты че слепой?? JR 100W 4Ом (она от sven'овского HA-350) так на ней написано, бля!!! ну не ставят буржуи других обозначений Добавлено: Wed Apr 27, 2005 2:50 pm |
>Ты че слепой?? нет, просто ты дебил: http://www.ixbt.com/multimedia/svenaudio-ha350.shtml Активная 5.1-акустика Sven-Audio HA-350 "Судя по нашим измерениям, низкочастотный динамик сабвуфера имеет реальный диапазон воспроизводимых частот 50 Гц — 150 Гц." у тя частота в оформлении ниже частоты головки во сколько раз - в 5, в 10, в миллион? ламо бля ёбанное ![]() "Диаметр диффузора составляет 22,5 сантиметров." это и есть те самые твои 35см? или диффузородержатель по 6 см с каждой стороны? ![]() Последний раз редактировалось: dest (Wed Apr 27, 2005 3:10 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Wed Apr 27, 2005 3:06 pm |
<про убиение аппаратуры поведаю, как дообсуждаем инфравуфер. (ничего сверхъестественного, просто способ подать на чужую хату две фазы :[] )> не покатит их счетчик у них в тамбуре. Надо че-то излучающее Добавлено: Wed Apr 27, 2005 3:07 pm |
Дест ты не просто дебил, а дебил полнейший! Даже у ixbt'шников на стандартном маленьком ящике на 20Гц вполне нормальных выход (меньше они не меряли), а резонансная частота стандартнохо ящика от HA350 равна 65Гц. ДЛЯ ДЕБИЛОВ ГОВОРЮ ЕЩЕ РАЗ!!! ГОЛОВКА МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА СКОЛЬ УГОДНО НИЗКОЙ ЧАСТОТЕ, Т.К. ОНА НЕ ДОЛЖНА РЕЗОНИРОВАТЬ, РЕЗОНИРОВАТЬ МОЖЕТ ЯЩИК. Если резанирует головка, то звук будет в жопе или ее порвет нах. можно юзать частоты выше и ниже резонансной для головки. Резонанс нужно ловить ящиком. Специально для деста - не говори о том, в чем ты нихуя не разбираешься! Добавлено: Wed Apr 27, 2005 3:15 pm |
скока криков, в сумасшедшем доме наверно тока так кричат, типа "отстаньте ссуки, я наполеон" ![]() >Даже у ixbt'шников на стандартном маленьком ящике на 20Гц вполне >нормальных выход где нормальный - минус 18дб это нормально? имо они там вообще лажу какую-то намеряли - сначала спад на 18, потом подъём - это-ж какая у них там добротность? ты чё хочешь сказать - что у твоей трубы частота резонанса 6гц? Добавлено: Wed Apr 27, 2005 3:28 pm |
Народ - разрешите слово впереть ![]() Мне кажется - вы о разных вещах спорите. Коля говорит, что любая катушка (что здоровый динамик, что наушник-телефон) будет пердеть и на 10 герцах, и на 2 герцах - качай ее импульсами разнополярными - и всё. Дест - ты, судя по всему, пытаешься ему объяснить, что ни один динамик не сможет нормально работать на синусоидальном сигнале в 6 герц - так чтоли? Если по барабану, что станет с динамиком - никто не мешает качать его чем угодно ![]() Добавлено: Wed Apr 27, 2005 3:38 pm |
Блин харе уже спорить наполеоны!Здесь бля суть не в герцах, а блевально-сральном и долбильном эффекте для соседей, и шоб не пропасли откуда ![]() Добавлено: Wed Apr 27, 2005 3:51 pm |
да не - вопрос принципиальный, надо найти эквивалентный объём этой бошки, добротность и резонансную частоту, а так же её чувствительность - тогда можно будет прикинуть давление при данном объёме ящика и параметрах трубы на 6 гц. Добавлено: Wed Apr 27, 2005 3:58 pm |
![]() Добавлено: Wed Apr 27, 2005 4:11 pm |
Вообще похорошему обсчитать ящик и башку конечно надо, дабы она как можно лучше давала инфру. Ну да ладно, сегодня среда и я как всегда съебываю в Москву За сим прощаюсь до пятницы, всех благ. Добавлено: Wed Apr 27, 2005 4:11 pm |
