N1X
Все проще: когда нет особых требований - ER отлично справляется, быстро собирается/разбирается и стоит недорого...
Добавлено: Wed May 08, 2024 11:44 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
Кстати есть такие приблуды которые ставиться вместо патрона, и на них гайка для цанги типа ер, не шибко полезная вешь в повседневке, но очень удобно когда нужно обрабатывать калиброванный или просто пруток, особенно в обьеме
Добавлено: Thu May 09, 2024 5:46 am
mitya77
На прутковых автоматах типа Ray Feng стоят цанги, очень удобно обрабатывать что кругляк, что шестигранник. Особенно с автоподачей прутка.
Поменять цангу дело не дольше 10 мин. с перекурами)))
По поводу цанг ER зря ты так) они используются почти везде! Приводной или осевой инструмент, меняется за 5 сек) ничего удобнее и проще думаю не придумать.
Добавлено: Fri May 10, 2024 2:13 pm
Тёма
Больше не студент
Ну заказал, блядь, запчасти для гитары. Был вариант резьбу нарезать, но подумал - переставлять шестерни под резьбу, потом переставлять обратно под автоподачу - вертел я на хую. На озоне даже дешевле вышло, чем на али. Брал не готовые комплекты, а под свой вариант.
Сделал поддон для стружки, чтобы на станину меньше летело и убирать проще было, т.к. она почти вся в одном месте будет. Крепится в готовые отверстия для люнета в суппорте, сверлить ничего дополнительно в станке не надо было. Две дырки спереди в фанере под дополнительный экран, чтоб стружка в ебальник не летела.
Добавлено: Sat May 11, 2024 9:49 pm
mitya77
Стружка всё равно под него попадать будет, а убирать её оттуда сложнее )
У тебя люнет крепится на суппорт? Сам с ним не работал, но на сколько помню он ставится на станину не подвижно
Добавлено: Sun May 12, 2024 5:47 pm
Чем плохо-то для игрушечного станка? По-моему, норм иметь возможность резать резьбы на нём, ты же не каждый день этим занят и норму в смену тебе не выполнять, можно и попереставлять. Проблема обычно бывает, когда нужно нарезать что-нибудь определённым шагом, а станок этого не умеет, в принципе. Вообще никак. Вот это проблема. Вот это я бы на хую такой станок вертел. У меня для 16К20 даже сменные шестерни есть (правда не все, какие успел насобирать до войны), хотя он и без них много чего умеет.
Добавлено: Sun May 12, 2024 6:03 pm
Тёма
Больше не студент
А я и не отрицал.
Убирать под этой хуйней в любом случае надо, после того, как поточил. Просто с ней почище. Она легко снимается, гайки почти от руки затянуты.
Бывают подвижные люнеты и неподвижные. Неподвижные крепятся на станину, а подвижные на суппорт и ездят вместе с ним. Smile
Тут либо вся стружка равномерно под станком и на станине, либо бОльшая часть в этом поддоне, а уже малая часть на станине и под станком. С этой хуйней почище, станок все таки дома, а не в гараже.
Ты так говоришь, как будто электронная гитара эту возможность убирает. Как по мне тут даже расширение возможностей. Электронную гитару поставить - хуйня. А потом просто тыкать кнопки, а не перебирать насолидоленные шестерни. Выставлять зазоры, хуезоры и т.д. В эл. гитаре можно для автоподачи шаг прямо на ходу подбирать. Резьбы какие хочешь, даже с нестандартным шагом. Даже левые, которые этот станок не умеет.
Плюс, прошивка своя, так что копайся в исходниках и добавляй функции какие хочешь.
Знаю, но хочется-то побыстрее. Как бы это сказать - производительность труда увеличить. А то так и видится в голове пример, когда понадобится выточить какой-нибудь переходник или адаптер, где с двух сторон разные резьбы. Это же насколько быстрее я его выточу с электронной гитарой, а не переставляя шестерни.
Купил опоры для стиралки. Блядь, хуета хует. Резинка натянутая на болт М10. Пришлось заказать станочные, 2000 улетели, к хуям. Ну ладно, тут тайговские запчасти выручают (продажа на авито).
О, как, не дорогое сверло сверлит. Smile
Добавлено: Sun May 12, 2024 6:10 pm
Я бы вкорячил 4 опоры крепления то ли хвоста коробки, то ли двигателя от ВАЗ-классики, дёшево и сердито. А ещё на них наружные блоки кондиционеров хорошо прикручивать.
Добавлено: Sun May 12, 2024 7:47 pm
Тёма
Больше не студент
Такие купил, должно прям "огонь" быть. Smile
https://www.ozon.ru/product/napolnye-vibroopory-...zonom-1307383496/
Добавлено: Sun May 12, 2024 7:58 pm
Доктор Зло
Тёма писал(а):
поддон для стружки
Главное не забыть снять, когда заготовка короткая и толстая Smile
Вспомнишь про него в конце подачи, когда полетят куски фанеры, снесенные кулачками.
Вообще доработка ручных станков такое себе занятие.
Им лет 150 уже и придумать что-то новое и не наскочить при этом на что-нибудь трудно.
Любопытно, кстати. Фанера синим говном резана или нормальным СО2? Почти не обгоревшая даже.
Добавлено: Sun May 12, 2024 9:13 pm
Тёма
Больше не студент
Это да. Заготовки должны быть не толще 50 мм.
Станок есть, можно еще один нарезать.
Синим говном. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=4426270#4426270
Добавлено: Sun May 12, 2024 9:25 pm
так это то же самое, кусок резины и болт. Можно просто кусок резины подложить под станок.
Из комментариев:
Недостатки
Резина слишком жёсткая, плохо гасит вибрацию
Комментарий
Как ножки норм, но виброопора слабая
Добавлено: Sun May 12, 2024 10:37 pm
Тёма
Больше не студент
Да, я видел. В первую очередь нужны ножки, на которых резина держится нормально, а не слезает от руки. Ну и площадь опоры хотелось бы побольше, чем "головка болта М10".
Подоконник не ровный. Станок стоит, как на лыжах и скачет при отрезании, как трейлер в котором ебутся. Вот думаю, поставить его на резиновые опоры, чтобы не скользил и поставить его на 3 точки опоры, чтобы было похуй на неровности. Как у Лехи Технаря сделано (фото). Жесткая резина, хуй знает, надо самому проверять, смотреть. Не будет виброизоляции, да и похуй, можно под них что-нибудь и подложить. Но он уже не настолько громкий, после проклейки виброизоляцией.
Кстати, идея с поддоном из этой серии видео. Вот одно из них, кому может интересно глянуть. Чел там конкретно заморочился. Не станок а "обрабатывающий центр" целый.
https://www.youtube.com/watch?v=TWse3X1ZIrw
Добавлено: Sun May 12, 2024 11:24 pm
Доктор Зло
А сколько он весит? Ему не вибро-ножки нужны, а сварной стол или хотя-бы плита, куда его прикрутить.
Можно на директлоте поискать УСП-12, например, или поверочную плиту типа 630х400 (у меня на такой чпу собран).
Оно недорого там бывает, идеального состояния не нужно, чисто чермет.
Я свой токарник прикручивал к сварному столу из трубы 100х100х4 вместо двух родных отдельных тумбочек,
на которых он стоял и качался.
Добавлено: Mon May 13, 2024 9:56 am
Тёма
Больше не студент
70 кг где-то. Ок, гляну, как на ножках будет, а то уже заказаны. Если все плохо, тогда рассмотрю такой вариант.
UPD
Бля, какая пиздатая поверхность получается. Пластина по цветмету и сталь 40Х. С торца на ощупь вообще гладкая.
Добавлено: Mon May 13, 2024 10:07 am
korol-888
Хуйня какая-то, точно 40Х? На ст3 больше похоже.
Вот нержа , чистовой проход
Добавлено: Mon May 13, 2024 11:26 pm
Тёма
Больше не студент
Если prutki.ru не наебали, то 40Х. не знаю
Добавлено: Tue May 14, 2024 10:48 am
Да ну оно, как бы, чувствоваться должно при обработке. Лично я сталь 3 от стали 40 отличу без труда.
Добавлено: Tue May 14, 2024 12:28 pm
Тёма
Больше не студент
Это будет великое наебалово, если это сталь 3. Блядь, заказать на озоне заготовку 40Х и сравнить....
40Х светлая должна быть? Не, ну прутки вроде блюдут качество, должно все честно быть.
По фоткам, вроде, похожа. Тоже серая.
https://www.ozon.ru/product/prutok-krug-g-k-stal...m-1sht-1444791073
Добавлено: Tue May 14, 2024 3:01 pm
Dalamar
40Х от Ст3 по виду не отличить почти никак, а по фото тем более. Это от нержавеек они сильно отличаются.
А если 40Х хорошо отожженная, то и по твердости они близки (около 170НВ и 130НВ).
Только после термообработки ясно. Если после закалки/нормализации, то 40Х существенно тверже и прочнее.
Добавлено: Wed May 15, 2024 6:20 pm
Сейчас есть приборчики карманные - рентгенофлуоресцентные спектрометры, которые показывают состав... довольно точно. Полезная штука)
Может такую надо приобрести. Потому что сейчас везде наёбка. Даже в чермете, я уж о цветмете не говорю
Добавлено: Wed May 15, 2024 6:43 pm
Где же оно продаётся и сколько стоит?
Добавлено: Wed May 15, 2024 8:38 pm
да полно продавцов... а вот цена - не очень. от 700 тыс деревянных
Добавлено: Wed May 15, 2024 9:33 pm
N1X
Тоже не думаю, весьма странный способ наебки, одноразовый, а выхлоп сомнительный...
Возьми гвоздь, который ст3, да поцарапай их друг об друга. Или отрежь блинчик, нагрей газом хорошенько и в воду, ст3 и всякая автоматчина потчи не калится, в отличии от сороковки, эта должна твердой стать... Это если врямо от подозрений свербит и хочется заморачиваться...
Добавлено: Thu May 16, 2024 7:27 am
Тёма
Больше не студент
Закончилась еще одна история мучений. Купил, блядь, как-то очень давно набор метчиков и плашек Stayer от М3 до М12. Как нарезать резьбу, вообще не идет, в дюраль еще кое-как, а в сталь, заебешься нарезать. Причем это касается и метчиков и плашек. Резьбу М10 нарезал, оборот одним метчиком, оборот другим, оборот одним, оборот другим (там по три номера каждого метчика). Ну и как-то не придавал этому значения. До последних недель. Когда приходилась часто нарезать резьбы. А тут, блядь, нарезаю резьбу в поперечной подаче....
... сначала расскажу предисторию.
Решил выставить заднюю бабку в центр, в ней есть три винта для регулировки, пока выставлял, заметил, что стрелка индикатора гуляет на 5 соток, когда я перемещаю суппорт, начал разбираться и понял, что стрелка гуляет, даже если просто упереться рукой в фартук. Когда разбирал станок первый раз и шабрил его, то суппорт был винтом, два угла по диагонали гуляли на 3 сотки. Исправлять не стал, очковал, опыта-то нет. Ну и думал, что прижимными планками прижмется. Ну хуле, думаю, наверное из-за этого. Плюс, скоро сварят конструкцию для станка (рама с ножками), так станок я хуй подниму, поэтому один хуй придется снимать суппорт и патрон. Плюс, я забыл сделать замеры для установки подшипников в поперечную подачу. Надо же в голове весь процесс продумать. Ну, ебать его в рот, можно тогда и подшабрить станок, как говорится "гуляй рука - балдей писюн" (с), только с шабером.
Разобрал, сделал замеры. Суппорт винтом на 2 сотки. Видимо после первой шабровки стало меньше. Поперечная подача винтом на 6 соток, пришлось тоже напильником точнуть, как и суппорт, когда первый раз шабрил. Прижимной клин в поперечной подаче сделан через жопу. Упоры под винты рассверлены пиздец как криво. Упыри, блядь. Ну и есть проблема, что поперечная подача ходит не одинаково легко по всему ходу. Все ставят дополнительные винты поджима клина, ну и я решил. (Вот теперь продолжение истории) Когда нарезал резьбу м4 в поперечной подаче, метчик вообще не шел. Потом пошел, но туго и пошла трещина прямо в чугуне. Ебаться, блядь, в телевизор. Понял, что ебаный метчик не режит резьбу, а тупо туда вкручивается. Гандоны, блядь, кто этот набор сделал, набор еще этот за 2700 купил, когда в наличии были и по 1500. Плашки там вообще говно, кривые, как суки. Нашел у себя в закромах метчик м4 из Р6М5, блядь, нарезал резьбу, как бабка отшептала. В общем, набор метчиков улетел в помойку, забрал только оттуда всякие приблуды, типа метчикодержателя и т.д. а все остальное говно в помойку. Пришлось заказать новый. Хуй мне, а не 4-кулачковый патрон, метчики нужнее.
Добавлено: Thu May 16, 2024 11:30 pm
.JPG (108.9 Кб)
говно
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39  След.     Просмотр темы целиком
