Тёма
Больше не студент
Рубрика "ебля с плясками". Надо, уже по традиции, отчитаться. crazy
Блядь, маточная гайка, включается, выключается, все заебись. Но если сильная нагрузка при точении, то клинит к хуям собачим, не отключить никак, заебись китайцы аварийную кнопку сделали. Разобрал механизм, а он не смазан, вообще сухой. Так как отсутствие смазочных каналов мне спать не дает, плюс один хуй придется разбирать фартук, то можно станок и подшабрить. Подшабрил, не стал выводить все в ноль, немного выровнял ту поверхность на суппорте (фото выше) и просто подшабрил некоторые поверхности, убрав заусенцы, плюс нарезал дремелем масляные каналы. Шабер сделал самодельный из сверла по плитке. Наклеил виброизоляцию на заднюю стенку и внутри боковой кришки, станок теперь не звенит, как колокол. Резец оказался чуть выше центра, так что придется еще шлифануть резцедержку. Так тоже точит, но если подложить под заднюю часть резца сложенную бумагу, то режет лучше. Самое главное, светильник поставил, ебаный в рот, как его не хватало.
Добавлено: Thu May 02, 2024 12:14 pm
ACKET
В каждой дырке затычка
ты сразу образмеривай шестрерни на всем что разбираешь, они у китайцев сделаны из пластилина, в случае чего закажешь на стороне или на крайняк напечатаешь
Добавлено: Thu May 02, 2024 12:20 pm
Тёма
Больше не студент
Да подумываю эл. гитару вкорячить. Думаю шестерни доживут до этого момента. Другие там только в фартуке, туда печатные не поставишь.
Блядь, гайка один хуй клинит. Не уж-то ласточкины хвосты притирать надо...
Добавлено: Thu May 02, 2024 1:20 pm
ACKET
смотри зубчатую рейку, по которой ручная подача катается, проверь чтобы ровно стояла
Добавлено: Thu May 02, 2024 2:09 pm
Тёма
Больше не студент
Рейка стоит ровно, люфт в шестерне есть. В упоре для ходового винта, отверстия под винты китайцы расточили под конус, пидарасы. Т.е. там бесполезно его регулировать, он встает только в одном положении. А я болты подтянул, все резиновым молоточком выставил, винт не отгибает и затянул, а дальше с расстояния на глаз не заметно, но если присмотреться впритык, то все же отгибает вниз. Опора встает только в одном положении, при затягивании винта видно, как она смещается. Но дело не в этом, если опору прослабить, то один хуй клинит.
Не хотел ебаться, купил тайг. Пришлось и с тайгом поебаться и с этим. Видимо судьба. приплыли
UPD
Станок, есть станок, сам себя вылечит.
Добавлено: Thu May 02, 2024 3:01 pm
Тёма
Больше не студент
Ну началось. 3D печатные технологии внедряются в станок. На очереди еще защита шестерней в фартуке от стружки. Не хотел вкорячивать печатные детали на станок, заводской вид больше нравится, но, похоже, придется. Как говорят, если заклинит стружкой шестерни при нарезании резьбы механической гитарой, будет пиздаускас.
Пиздец траты пошли. Вроде был уже станок и все должно быть. А вот хуй в жопу. Фрезу пришлось купить, проточить резцедержку, а то кривая. Пластины отрезные, ключ на 7, чтобы планки отрегулировать, кучу металла, чтобы сварить типа столешницы для станка, а то его коноебит в разные стороны, к подоконнику же не буду прикручивать, виброопоры для этой столешницы, валик для нанесения краски, краска для шабрения, светильник, а то без него никак, виброизоляция на задний щит, индикатор рычажный, я пизденею. Отпускные, как хуем сдуло. Буду теперь без денег целый месяц... зато стоя за токарником, блядь. приплыли
Кстати, виброизоляция заебись помогла, заметно тише стало, задний щит, теперь не звенит, как колокол.
Китайцы, блядь... внутренние расточные резцы положили, а оправку под них даже на али хуй найдешь. Ебаный в рот, делайте сами. Я даже как-то охуел, такая нужная вещь и хуй найдешь.
Добавлено: Fri May 03, 2024 11:50 pm
На Али есть готовый комплект для электронной гитары, прям под этот станок, в любой комплектации.
Я тоже. Как ты без него раньше обходился?
Добавлено: Sat May 04, 2024 3:07 am
ACKET
Тёма писал(а):
Китайцы, блядь... внутренние расточные резцы положили, а оправку под них даже на али хуй найдешь. Ебаный в рот, делайте сами. Я даже как-то охуел, такая нужная вещь и хуй найдешь. https://aliexpress.ru/item/1005001820576437.html....1.5a73148bByFaBW
Добавлено: Sat May 04, 2024 6:59 am
Тёма
Больше не студент
Да как-то всегда обычного хватало. Smile
АСКЕТ, видел, но там всё большое, у меня 12 мм резцы и один на 8.
Добавлено: Sat May 04, 2024 9:36 am
Я делал сам. Сначала выточил прямоугольный брусок, потом установил его в резцедержку и по месту просверлил отверстие под державку. Потом просверлил сверху три отверстия, через которые зажимные винты упираются в саму державку и фиксируют её.
Добавлено: Sat May 04, 2024 9:38 am
Я в шоке. У меня усидчивости не хватит на такое, не могу долго одним и тем же заниматься
Я бы на отпускные в отпуск сгонял)) на моря/океаны
тов. Тёма, ты уже съехал с алко-общаги?
Добавлено: Sat May 04, 2024 11:30 am
Тёма
Больше не студент
Для меня пока цена кусается. А то просто, почти всё есть. Остается только шкивы под энкодер купить и держатель мотора сделать. Прошивку можно самому написать. Посмотрел на ютубе, как готовая работает, вот, хочу по такому же принципу.
Vcoder писал(а):
Я делал сам.
Мне так не прокатит, придется или варить из двух частей, или фрезеровать. Верхняя часть резцедержки ниже, чем надо. Резец даже через подкладки не зажать.
Подумываю фрезерную приставку может потом купить, вот как раз и пригодится.
Не а. Посмотрел первый взнос на ипотеку и платеж в месяц и поэтому начал чаще заходить на авито в поисках другой работы. Все хочу бабки начать копить, но от безделия еще больше охуеваю, надо что-то изобретать, собирать и т.д. я без этого не могу, поэтому вот и станок прикупил, чтоб хоть занятие было.
Добавлено: Sat May 04, 2024 11:36 am
Доктор Зло
Это все из области фантастики. Единственная защита, нужная на токарнике - нормальные скребки
на направляющих, желательно с фетром внутри, а не с голимой засохшей резиной.
И маслом рельсы почаще, после каждой работы по хорошему.
А плоскую пружину-"защиту" винта лучше вообще снять. Толку от нее никакого, только ход станка ограничивает.
Я так однажды в нее уперся на автоподаче и погнул валик с шестеренкой подачи, который в фартуке.
Но это мелкая поломка. Если бы такое произошло при подаче винтом (им не пользуюсь почти,
он только для резьб), последствия были бы сильно хуже.
А у тебя только винт и есть.
Добавлено: Sat May 04, 2024 9:06 pm
Тёма
Больше не студент
Пыльники стоят войлочные/фетровые.
Vcoder писал(а):
А масло в такие штуки вроде обычным шприцом загонял, встав чуть не по центру, чтобы немного на шарик надавить.
Надел иголку от шприца на масленку. Сточил острие. Как бабка отшептала. Можно иглу прям под шарик загнать и заполнить все пространство маслом.
Добавлено: Sat May 04, 2024 9:40 pm
korol-888
Всё хочу напечатать шестерни на 120 зубов чтоб подачу вобще минимальную сделать.
А так мелочевку точу по выходным
А, ну и под резци подкладки. Расточной восьмерка
Добавлено: Sun May 05, 2024 12:22 am
Тёма писал(а):
Для меня пока цена кусается. Грю же, "в любой комплектации", возьми только железки, остальное сам слепишь. Зубастое кольцо на основной вал, для связки с энкодером, самому делать ну прям совсем не айс. Хотя... Ты, похоже, болен той же болезнью, что и я. смех
Добавлено: Sun May 05, 2024 4:57 am
Тёма
Больше не студент
Да, есть такое. Smile
Да тоже жаба душит. 6000 за два шкива и ремень для энкодера. 2700 на али комплект - два шкива и ремень GT2, только отверстия расточить. Еще 6000 за два шкива с ремнем и креплением для шаговика, у меня есть два шкива, даже растачивать ничего не надо, купить только ремень за 300 рублей. Крепление сделать самому. Может сопло поменять на 0,8 и напечатать, другой конструкции, покрепче. Итого, затраты 12000 или 3000. Жаба орет, как потерпевшая. приплыли
Добавлено: Sun May 05, 2024 11:26 am
korol-888
смех выходные
Добавлено: Mon May 06, 2024 10:20 pm
Тёма
Больше не студент
Так не по адресу: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=8639
Вот как надо резцы зажимать. (с интернета)
Добавлено: Mon May 06, 2024 10:24 pm
N1X
korol-888 писал(а):
выходные
А, так вот зачем цанги ER нужны на самом деле =)
Добавлено: Tue May 07, 2024 9:21 am
StyX
А для обычных людей можно пояснительную бригаду?
Добавлено: Tue May 07, 2024 11:30 am
ACKET
Цанги типа ER это такие попсовые цанги для зажима осевого инструмента, как правило стоят на китайских фрезерах.
В данном случае шутка над тем что такую цангу используют как втулку на шпильке.
Добавлено: Tue May 07, 2024 12:44 pm
Тёма
Больше не студент
Да, это кощунство. crazy
Добавлено: Tue May 07, 2024 11:30 pm
N1X
Охереть вот ты скажешь как отрежешь, они везде, это стандарт. DMG, Mazak, Doosan и т.д. и т.п. Все цанговые зажимы сейчас на них. Ну буржуи любят термопатроны, но это дорагабагата...
Добавлено: Wed May 08, 2024 12:39 am
ACKET
ну не термоправами едиными, есть ещё велдоны, гидрозажимы и тд, просто ЕР это ну не топ, чисто попса, китайские фрезеры только с ними работают, на других возможны варианты.
Добавлено: Wed May 08, 2024 4:52 am
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38, 39  След.     Просмотр темы целиком
