ACKET
В каждой дырке затычка
Шурик писал(а):
чёй-то я готов поспорить, что сниму 5,а то и 10мм за проход. Разумеется на своём Таиге.
не, ну да, снять то можно, но я говорю о том что снимая 2мм на сторону ты по лимбу получишь тот же размер без конуса вдавливания детали и тд ну и с продуктивной скоростью съема.
Добавлено: Mon Oct 30, 2023 6:46 am
korol-888
Тут не в споре дело, а то что 4мм на диаметр снимается и даже не напрягается моторчик. На авто подаче. Но чернину редко так, но всеровно и жосткости и мощности ему хватает. Да, конечно всё блять кривое из коробки, но там делов на один день протереть. Не и самое блятство что резцедержател сильно низко. Милиметров 5-7 надо поднимать
Добавлено: Mon Oct 30, 2023 9:37 am
nik2654
https://www.avito.ru/karla_libknehta/remont_i_st...rsal_2_3567725353
Был такой, хороший станок
Добавлено: Mon Oct 30, 2023 1:47 pm
Шурик писал(а):
Объясните мне, что это за параметр такой " 2мм за проход"
Берёшь цилиндрическую заготовку. Подводишь резец до касания. Заглубляешь резец на эти самые 2 мм и, вращая ручку продольной подачи, протачиваешь на нужную длину. При этом диаметр заготовки уменьшается на 4 мм, поскольку ты снимаешь 2 мм с радиуса.
Добавлено: Mon Oct 30, 2023 6:21 pm
nik2654
Уточню, в общем то правильное, пояснение выше. У нас все величины диаметральные, и если 2мм за проход то это уменьшение диаметра за проход, всяко иначе оговаривается как либо 2мм на сторону, либо глубина резания 2мм.
Добавлено: Mon Oct 30, 2023 7:26 pm
Угу, но есть одно но - скорость подачи, именно от неё зависит объём съема и нагрузка на металлорежущий станок, а не от того сколько мм на сторону берёшь. Поэтому сама по себе величина съема - это ни о чём.
Добавлено: Mon Oct 30, 2023 7:31 pm
Greef
у какого то блогера видел рекламу ребят которые этими станками занимаются https://wm210.ru/ есть много вариаций этого станка за разный бюджет
Добавлено: Mon Oct 30, 2023 7:34 pm
Точно! Попутал два термина.
Прошу моё предыдущее сообщение читать так:
Заглубляешь резец на 1 мм и, вращая ручку продольной подачи, протачиваешь на нужную длину. При этом диаметр заготовки уменьшается на 2 мм.
Добавлено: Mon Oct 30, 2023 7:40 pm
Хоть кто-то понимает о чём я говорю. отлично
Ты меня совсем дебилом считаешь. плакаю
Добавлено: Tue Oct 31, 2023 4:35 am
korol-888
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/remont_i_s...ource=soc_sharing
Добавлено: Tue Oct 31, 2023 12:04 pm
Видел. А он хороший?
Есть wm210 за 65 новый.
Или jet тож ниче?
Добавлено: Tue Oct 31, 2023 12:31 pm
Если будешь брать новый WM-210, то не жадничай, бери длинный, они есть с РМЦ 800мм.
Добавлено: Tue Oct 31, 2023 12:49 pm
ACKET
Николай писал(а):
Или jet тож ниче?
это станина от SIEG лучше брать WEISS
на на первом в гугле сайте есть прикольные опции https://wm210.ru/tproduct/580811292-973527723371...zhatel-s-4-kasset вот эта прям полезная, сильно ускоряет работу, такие штуки есть на алишке
https://wm210.ru/tproduct/580811292-726972593281...-stanok-wm210v600 это просто помогает с размещением, хотя лучше к столу крепить
Добавлено: Tue Oct 31, 2023 5:27 pm
бери длинный
блин. да я тут для мелочевки выбираю. мож раз в полгода втулочку какую выточить, чтобы на завод не топать с мелочевкой.
ладно, на вейс угороврили, да и то жаба квакает. вроде бы не сильно нужная штука, просто хочется дзен словить в процессе выпиливания какойнить хуевины. а на здоровом 800 даже хрен знаю что бы дома приходилось токарить...
мне и 400 длины за глаза. станок нужен под мелочь. прям вот под совсем мелочь. ничего серьезней разных хгса грызть не планируется.
если нужно пулеметный ствол выточить - я на завод могу сходить )) мнеб что-то настольное.
Добавлено: Tue Oct 31, 2023 5:38 pm
На любой вопрос - любой ответ...
Добавлено: Tue Oct 31, 2023 6:33 pm
Не знаешь потому, что ещё не пользовался. Попользуешься - поймёшь, о чём я, но будет поздно. В прикладной деятельности ситуации очень разные бывают, пока не столкнёшься, со стороны совсем не заметно. Когда нужно будет какую-нибудь штуку 200-300 мм длиной, которая в шпиндель не пролезает, но в патрон зажимается, по торцу сверлить 30мм сверлом, которое само 200мм длиной и зажато в патрон 16мм (потому что на сверле был КМ3, который ты сточил, ибо совать его некуда такое), длинная база будет очень кстати.
Добавлено: Tue Oct 31, 2023 8:40 pm
Николай, ещё махонькая рекомендация, еси будет выбор, то бери с буквой F, видел обзор со сравнением, у станка WM210F стенка трубы шпинделя 6мм, в отличие от обычной 3мм.
Добавлено: Wed Nov 01, 2023 5:04 am
ACKET
Не знаешь потому, что ещё не пользовался. Попользуешься - поймёшь, о чём я, но будет поздно. В прикладной деятельности ситуации очень разные бывают, пока не столкнёшься, со стороны совсем не заметно. Когда нужно будет какую-нибудь штуку 200-300 мм длиной, которая в шпиндель не пролезает, но в патрон зажимается, по торцу сверлить 30мм сверлом, которое само 200мм длиной и зажато в патрон 16мм (потому что на сверле был КМ3, который ты сточил, ибо совать его некуда такое), длинная база будет очень кстати.на такую хуерыгу этот станок не рассчитан, отгибать начнет. да и до 30 сверла придётся проходить ещё несколько раз с небольшой разницей в шаге, двигло там конечно мощное но не на столько, проще отдать на взрослый станок.
Добавлено: Wed Nov 01, 2023 5:21 am
Что и куда у тебя там начнёт отгибать при сверлении?
Добавлено: Wed Nov 01, 2023 12:10 pm
Тёма
Больше не студент
Ёбаный насос. Резьба М28х1 точилась резцами, внутренним и наружным. На Тайге с электронной гитарой. Получилось даже ровно +-3 сотки. Блядь, вот хуй верил, что получится. Это удлинитель стойки микроскопа. А то пришлось бы или новую за 2600 покупать, или токаря искать, а это пиздаускас. восторг
Добавлено: Mon Apr 01, 2024 3:39 pm
MEL
Опыт подсказывает, что малый токарник хорош, но больший еще лучше. Например, у ТВ3 высота над станиной макс. 100мм, макс диаметр 200мм (по факту 190мм), над суппортом еще меньше. Обработать большой диаметр надо еще повыделываться.
Брать небольшой станок, когда его стоимость почти такая же, как и полноценного (б\у +10% или +20% к стоимости ТВшки) не целесообразно. Лучше сразу брать станок на весь круг задач.
Добавлено: Mon Apr 01, 2024 8:35 pm
korol-888
Так оно всегда мало. Ну допустим тот же wm210-400 210 диаметр максимальный, этого более чем на самом деле для хобби и гаража, но охото же больше, диск тормозной под 400мм проточить...
Или РМЦ 400 , это пока хватает, но охото же больше, и больше. Но в свой я вал 3м от катера (протачивал конус) сувал, отверстие в шпинделе 38 это позволяет, а сзади конец подвесил к потолку на подшибнике....
Когда этот перестанет удовлетворять потребности то пойдём дальше
Добавлено: Tue Apr 02, 2024 12:18 pm
Тёма
Больше не студент
Vcoder, как станок? Интересен отзыв после некоторого времени эксплуатации. Думаю такой же прикупить.
Чую отправится этот taig ко всем хуям на помойку. Заебало, блядь. Дробление ну просто пиздаускас. Захуёвились подшипники в бабке. Купил новые, поставил. Дробление стало меньше, но все равно жопа. Надо настраивать поджим гайкой, а так как без вал-втулочного фиксатора там собирать нехуй, потому что везде люфты в сотку,а фиксатор схватывает практически моментально, то выставить вот этот милик, когда подшипники будут нормально прижаты, но не пережаты- это ебать какой геморрой, т.к. надо попасть максимум со второго раза. Патрон родной с алюминиевыми кулачками вообще говно, проточил кулачки, все, зажимает охуенно, чуть нагрузка посильнее, пизда, смещение заготовки и наезд её на резец, все пизда, кулачки замяты, хуй уже нормально заготовку зажмешь, опять протачивать. Резьбы невозможно нарезать плашками больше м8, прокручивается заготовка. Хорошо, что есть четырехкулачковый со стальными кулачками. Сейчас попробую поебаться с бабкой, не получится, нахуй, станок на запчасти, остальное на помойку.
Добавлено: Sun Apr 21, 2024 1:23 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Винт поперечной подачи говно, а вместо винта продольной зубчатая рейка. Для сравнения советский универсал-3 имел нормальные трапецеидальные винты по обеим осям. Люфт, правда деления три удавалось сделать, цена деления 0,05 ) С другой стороны какой-нить ТВ/ТШ искать в неубитом состоянии такое себе занятие, на директлоте бывает ржавый чермет по цене малость поюзанного толкнуть пытаются...
Добавлено: Sun Apr 21, 2024 1:35 pm
Тёма писал(а):
Vcoder, как станок?
На фоне твоего траходрома с тайгом наверно всё же получше. Я им даже резьбу М12*1,25 на Ст45 нарезал. Правда это тоже был траходром - заход по чуть-чуть, суппорт отгибает аж видно как.
Если бы я покупал станок сейчас, купил бы WM210. У Лёхи Технаря есть видео, где он сравнивает станки WEISS (WM210) и SIEG (мой).
Добавлено: Sun Apr 21, 2024 1:55 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 37, 38, 39  След.     Просмотр темы целиком
