Вроде в мощных(от 100 КВт) нет контура с мощей сильно более выходной?
Добавлено: Thu Apr 04, 2024 10:49 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Ну, по высокой стороне контурные конденсаторы в любительских установках ставил Сергей Феникс Щеголеватых.
А в 160кВт установке индукционного нагрева китайского производства (см. Aka Kasyan), вроде как конденсаторы ставили после трансформатора, так что не всё однозначно.
При установке конденсаторов во вторичной цепи есть три момента 1) бешеный ток, соответственно бочонок, а то и несколько и как правило с охлаждением и 2) на вторичной цепи гораздо больше влияния всяких паразитных индуктивностей, 3) на большой мощности и высокой частоте, на один целый виток вторички всё равно получается конская габаритная мощность, чего ж ей пропадать зазря? С другой стороны за счёт большой мощности нет смысла задирать добротность до 3-5, а значит, габаритная мощность трансформатора не сильно увеличивается.
У меня макет на два киловатта был с кучей запараллеленых китайских гавнокандёров. Но два киловатта в нагрузку шли уверенно, хоть конденсаторы дымились и чуть ли не трескались. А вот с бочонком 2,5кВт были пределом ибо сильное рассеяние магнитного поля из-за длинного и габаритного конденсатора имело место быть. При переработки конструкции с 1х220В в 3х380В с 2,5 до 5,5кВт (в нагрузке) этот момент заметно сгладился, но не исчез. Хотя аппарат работает и им пользуются. Сейчас думаю чуток переработать блок индуктора, чтобы минимизировать поля рассеяния.
Помимо бочонка К78-20 на эффективный ток 275А, остальные кондёры тож выдерживают приличные токи. К78-41б держат 25А, а помехоподавляющие К78-10г до 30А пикового.
У Элкода есть ещё водоохлаждаемые бочонки, например 10мкФ х 250В с допустимой реактивной мощностью 275кВАр выдерживает до 70кГц и до 1,1кА.
Добавлено: Fri Apr 05, 2024 6:20 am
Доктор Зло
Электромонтёр писал(а):
Aka Kasyan
На видео две емкости по 1мкФ, 3200В, 240А, 770 кВар (для частоты 12 кГц).
Судя по параметрам, они тоже до трансформатора, просто конденсаторы перенесены в ящик с ним.
А в той установке, что я осматривал, емкости в главном шкафу.
Но судя по большой бочке 22х200 , планируется именно топология Кухтецкого.
А вот для чего мелкие сосиски 20х630, не понял.
Надеюсь, это не секретная разработка, и можно будет узнать, что получилось.
Кстати, а Элкод не может намотать плоские кондеры, чтобы несколько штук проложить водоблоками
и всю пачку стянуть шпильками? На вид они мотаные из металлизированной пленки.
Добавлено: Fri Apr 05, 2024 3:53 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Тов. доктор Зло, да ничего секретного, краткое описание этой конструкции я уже выкладывал на форуме
Элкод действительно мотает кондёры из металлизированной плёнки. Они в эту металлизированную плёнку не прошедшую ОТК пакуют свои конденсаторы для амортизации при пересылке смех.
"Сосиски" 20х630 для создания искусственной средней точки на шине =500В и замыкания высокочастотных токов. Выдерживают по 25 ампер пикового тока каждый, а у меня порядка 35 ампер по первичной цепи.
Добавлено: Fri Apr 05, 2024 5:11 pm
Не то, чтобы что-то экстраординарное, но попались вот такие сопротивления переменные, сделаны в Мексике)
Никогда раньше такого конструктива не видел
Добавлено: Fri May 24, 2024 10:55 pm
VID_20240524_223236.mp4 (127.92 Мб)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 318, 319, 320     Просмотр темы целиком
