Лучше купить какой-нибудь 16К20П или 1А616. Один недостаток - габариты.
Добавлено: Sat Aug 24, 2019 3:08 pm
Тёма
Больше не студент
По поводу габаритов. Наткнулся недавно на видео с 1А680. Мягко сказать - охуел. ужас
Добавлено: Sat Aug 24, 2019 3:18 pm
Vitek_22 писал(а):
ну и что, думаете, это приличный станочек?! Бронзу возьмёт? я уж про сталюку не спрашиваю
Можешь спрашивать, можешь не спрашивать, но и сталюку и титан он прекрасно обрабатывает, на счёт скорости не скажу, сравнивать не с чем. А латунь и бронзу, на мой взгляд, на нём обрабатывать просто сказка, или медяху, ну просто кайф.
Витёк, станок прекрасный, НО ты хочешь разные резьбы, этого он не может. Только еси ЧПУшить.
Тёма, абсолютно верный выбор. На счёт задней бабки, наверное будешь плеваться, но на первое время сойдёт, да и она поможет в будущем сделать новую. Вообще это только начало, станок сам себя потом делает, я много чего модифицировал, сделав детальки на нём же. Станочек очень точный и жёсткий, И БЕСШУМНЫЙ, электробритва жужжит в разы громче.
Не вздумай купить к нему быстросменный резцедержатель, коих много на ебае, они к нему не подходят даже с переделкой, ну или детальку больше 10мм не обработать.
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 4:51 am
Тёма
Больше не студент
А как раз хотел купить, пригодилась бы возможность подстраивать высоту резца. Спасибо, теперь не буду.
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 11:07 am
а у него разметка вся в дюймах ли метрическая система?
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 11:20 am
Тёма
Больше не студент
В дюймах. Одно деление поперечной подачи 0,0254 мм. Продольная подача - 15,24 мм на оборот.
Говорят, можно привыкнуть, один хрен заготовку штангелем мерить придется.
Overall working accuracy 0.0005 in.
Max. headstock normality to bed 0.0004 in.
Max. taper bed dovetails over pins 0.0001 in.
Cross slide screw 1/4 – 20
Max. spindle speed recommended 7000 RPM
Length of headstock on ways 2.625 in.
Width of cross slide on carriage 2.000 in.
Maximum bearing runout 0.0004 in.
Max.cross slide normality to bed 0.0004 in.
Cross slide dial graduation 0.001 in.
Carriage travel 0.600 in. per 1 rev. of handwheel.
Pulley type std. 5/8 in. bore multi-step vee belt.
Length of carriage on ways 3.250 in.
Bed dovetails 45 deg.
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 11:36 am
ivasi
Тёма, а такого плана не рассматривал?
16Т02П
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&a...mgYBu3uzdMSmGdvxr
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 1:22 pm
ximik
Что 16Т02П, что 1Д601 и т.п. станки - игрушка. Имел дело с такими станочками - люфт большой в суппорте, если выберешь люфт клиньями то не провернешь подачу и нет автоподачи, то есть резьбу не нарежешь, РМЦ (расстояние между центрами) смешное, не говоря про МАХ диаметр зажимаемой детали над суппортом.
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 1:37 pm
у меня на такой станок суппорт есть. К сожалению, остального не достать, смотрел на авито... пусто
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 1:38 pm
Тёма
Больше не студент
В смысле настольные СССР? Рассматривал, пока на тайг не наткнулся. Но и то, только если у нас в городе покупать, т.е. перед покупкой его качественно посмотреть. А то хрен знает, может нормальный попадется, а может и тот, на котором сутками в три смены хуярили, т.е. он уже с выработками, с люфтами и т.д. Или тот, на котором школьники учились, т.е. гнутый, со сколами, с недостающими деталями и т.д. Просто не хотелось с ним еще и ебаться или что-то недостающее искать на авито, дорабатывать-то это одно дело, а вот исправлять косяки - совсем другое.
Попадались конечно и на вид нормальные, где даже краска без сколов, но там уже ценник конский. Ну, может они конечно столько и стоят, но для меня - дорого.
Например, по ссылке выше хотят 25000. Он без патрона. Одни цанги как-то сильно сужают область его применения. Патрон стоит около 5000 - 6000. Т.е. уже 31000.
Тайг
Станок (станина, суппорт, передняя бабка, резцедержатель) - 13532
Задняя бабка - 3468.
Патрон 5644
Шкивы, ремень 1700.
Движок 6000.
Сверлильный патрон для задней бабки 300.
Итого 30644 рубля.
Как бы, в основном, выходит либо примерно одинаково, ну или надо просто чуть добавить (когда тайг выходит дороже)
И, короче, я сделал выбор в сторону тайга. Плюс, запчасти на него найти, как по мне - проще. И не "кот в мешке", а уже новые. Так же есть куча оснастки, одна фрезерная приблуда для меня чего стоит. Smile
Может я конечно и хуйню несу. Но в общем как-то так. crazy
Есть, кстати, типа аналоги taig, называются Sherline. Но там ценник - пиздаускас. ужас
http://sherline.su/tokarnye-stanki/
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 2:14 pm
Тёма писал(а):
Тайг
Патрон 5644
Шкивы, ремень 1700.
Движок 6000.
Итого 30644 рубля.
А ссылками поделишься? Где это все вообще
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 3:21 pm
Тёма
Больше не студент
В одном магазине:
Станок: http://taigus.ru/index.php?route=product/produc...amp;product_id=42
Задняя бабка: http://taigus.ru/index.php?route=product/produc...amp;product_id=32
Патрон: http://taigus.ru/index.php?route=product/produc...amp;product_id=43
Шкивы: http://taigus.ru/index.php?route=product/produc...mp;product_id=109
Ремень: http://taigus.ru/index.php?route=product/produc...mp;product_id=107
Сверлильный патрон быстрозажимной: http://taigus.ru/index.php?route=product/produc...mp;product_id=108
Это в качестве примера, там возможны и разные варианты.
В другом магазине:
Движок: https://spb.knitism.ru/catalog/?goods=52925
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 3:45 pm
А если всё же с гитарой и винтом - способный нарезать резьбы всякие, какой бы настольный посоветовали? Чёт давно хочется... а желания надо удовлетворять. Тыщ до 50... ну, конечно, желательно подешевле. Или в этой ценовой категории ничего нет и надо поднимать до 1.5 килобаксов?!
Добавлено: Sun Aug 25, 2019 9:22 pm
Еси родные резцы, то забудь, ни чё подстраивать не придётся, точность где-то в микронах. Купил карбидные резцы от Shars, пришлось подложить кусок фольги, но это только ради перфекционизма.
Погляди Proxxon, но чёт там жалуются что некоторые узлы не лучшего качества. Ещё как-то попадался обзор на металмастер или что-то подобное, но там китай.
Ну и не забудь, гитара это всегда серьёзный шум, еси не пластиковая, конечно.
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 3:07 am
ACKET
В каждой дырке затычка
Металмастер в настольном варианте сталюку не берет гдето по пол миллиметра съем, заебешся просто точить, резьбы режет, да, но с таким изъебом что пиздец к тому же не хватает шестерней для всего комплекта. и качество деталей тоже ппц, у меня на работе стоит их станок электрон для того чтобы жала пояльные точить использует, на нем шестерня продольной подачи по пизде пошла, двигаем бабку "лещами" фрезерная бошка три раза уже за пару лет умирала в движке.
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 6:14 am
perezx
А давайте сформируем из Витька и Аскета команду безумных ученых?
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 12:30 pm
Вискет смех
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 12:43 pm
Звучит! пацтулом
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 4:07 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
Асквит Smile...
а если серьезно, то Витек то в натуре специалист хотя бы в одной области....
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 8:10 pm
Супротека ёбнуть - и ещё походит. (с)
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 8:43 pm
Тёма
Больше не студент
Сейчас у меня только заготовки с Китая. Хочу еще и резьбы на нем порезать. Smile
Добавлено: Mon Aug 26, 2019 9:48 pm
Какие резьбы? ужас
Добавлено: Tue Aug 27, 2019 4:39 am
Тёма
Больше не студент
Оф. представитель в России написал, что они разрабатывают для него электронную гитару. Готова будет примерно в сентябре. crazy Правда, получится у них или нет - хуй знает. Но, если что, я уже купил некоторые запчасти, может сам что придумаю.
Добавлено: Tue Aug 27, 2019 5:10 am
как они себе представляют "электронную" гитару?! Под разной нагрузкой будет же рассогласовываться всё
Добавлено: Tue Aug 27, 2019 12:02 pm
Тёма
Больше не студент
Все работает, импульсы для шаговика берутся с импульсов энкодера шпинделя. Между ними "электронный редуктор" на микроконтроллере.
Рабочий проект, с кучей наворотов.
https://www.chipmaker.ru/topic/118083/
А вот тема на 590 страниц с разработкой:
https://www.chipmaker.ru/topic/97701/
Добавлено: Tue Aug 27, 2019 12:07 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 37, 38, 39  След.     Просмотр темы целиком
