ну попробую две пары. всё равно мне морфеус их дал. Добавлено: Wed Feb 15, 2006 12:09 am |
Благодарю тебя!Век не забуду! Добавлено: Wed Feb 15, 2006 12:13 am |
Чёто не получаеца с насыщением бороца Хотел по другому схему собрать но оказалось все 3107 и 361 кончились нах КМОП ключ ставить не хочу потому , што потом его придёца ещё с оптроном согласовывать(ТТЛ выход у него вроде...)Слишком громоздкий имо драйвер получаеца. Добавлено: Wed Feb 15, 2006 11:53 pm |
Люди , изыните за тупейший вопрос но немогу его не задать:У полевика с N-каналлом куда + подключать?К стоку или истоку??? Я просто ещё не собирал ни одной схемы на полевиках и незнаю как надо. Хочу вход драйвера на КП305 собрать. Добавлено: Fri Feb 17, 2006 6:40 pm |
Насколько мне известно, КП305 - N-канальный транзистор со ВСТРОЕННЫМ каналом. При нуле на затворе он открыт, а закрывается подачей на затвор отрицательного относительно истока напряжения. Тебе нужен полевик с ИНДУЦИРОВАННЫМ каналом - который при нуле на затворе закрыт. Юзай КП501 или его импортные аналоги 2N7000, BS170. Чтобы не путаться запомни простую аналогию с биполярным: Исток - Имиттер (созвучие), Сток - Collector (совпадение буквы). N-канальный полевик по полярности напряжений эквивалентен NPN биполярному транзистору - плюс на сток, плюсом открывается. Добавлено: Fri Feb 17, 2006 9:53 pm |
Спасибо Вкодер за разьяснения. Но ведь 501 не высокочастотный. А эксперимент с 305 провалился.Толи я убил его ненароком(хотя все меры принял.Ноги проволкой скручивал и паял выключенным паяльником) или ещё чё...На затворе и стоке сигнал был абсолютно одинаковый.Мож пробило... А в справочнике написано што 305 с индуцированным каналом.Мож наебали?! А ТХ на 501 у тебя случаем нет?В моём справочнике нихрена. Добавлено: Fri Feb 17, 2006 11:25 pm |
Как оказалось, и в моем справочнике нет КП501. Вообще КП5*** нету - одно слово военные транзисторы. :D А насчет КП305 ничего не скажу. Написано "Напряжение отсечки 6В" Напряжение отсечки - какое нужно подать чтоб транзистор закрылся. Можно предположить, что при нуле он открыт. А начальный ток стока не указан. :? Странно все это... Я сам в малосигнальных полевиках не силен, так что мог и ошибиться. Держи даташит на 2N7000/BS170 - у нас они даже дешевле. И время переключения - 10нс. Добавлено: Sat Feb 18, 2006 2:47 pm 2N7000 / BS170L |
КП305-малосигнальный, а не переключающий транзистор, к тому же весьма дефицитный Добавлено: Sat Feb 18, 2006 4:05 pm |
Вкодер , купил КП501А.А 2N7000 они сказали што это ваще не полевик и у них таких нет.BS170L тоже отсутствуют. Вопрос к тем , кто собирал чё-нить на КП501:он будет 5ю вольтами управляца? Добавлено: Sat Feb 18, 2006 5:42 pm |
Облазил пол инета но нормального справочника не нашол.Везде один и тот-же , а там ёмкость ЗИ не указана. Мож есть у каво , а ? Добавлено: Sat Feb 18, 2006 7:13 pm |
А где удобно массово смотреть даташиты? Я вот на chipinfo нашел, там база большая вроде, но 503го нет. Добавлено: Sat Feb 18, 2006 7:57 pm |
я на кп501а делал сенсорный выключатель. достаточно пальцем коснуться затвора как он отрываеться от статики. напруга исток-сток 240в ток стока 180ма, порогове знпчение напряжение затвора 1...3 вольта Добавлено: Sat Feb 18, 2006 8:01 pm |
Пружина писал(а): 2N7000 они сказали што это ваще не полевик Гнать таких в три шеи из радиомагазинов!!! Но ты ведь смотрел PDF? Там написано: "N-Channel Enhancement-Mode MOS Transistor" Так что пусть не гонят!!! Sp писал(а): А где удобно массово смотреть даташиты? http://www.efind.ru Здесь можно искать детали - поиск ведется сразу по большому количеству контор. Также есть поиск даташитов, но он появляется почему-то после выполнения поиска по конторам. Или я просто не нашел его на главной странице. И еще большое собрание документации: http://www.alldatasheet.com/ Добавлено: Sat Feb 18, 2006 9:10 pm |
Kenny писал(а): я на кп501а делал сенсорный выключатель. достаточно пальцем коснуться затвора как он отрываеться от статики. напруга исток-сток 240в ток стока 180ма, порогове знпчение напряжение затвора 1...3 вольта Кенни , как думаеш , будет он от ТТЛки хлопать? Добавлено: Sat Feb 18, 2006 9:52 pm |
думаю будет. а нафига он тебе? по мойму он хилый и наверно медленный. да ещё и ктому-же от статики открываеться и от 1...3в. а вообще затвор до 20в держит. зы уссшки завтра попробую отослать (усс373221/2 каждой по 5) Добавлено: Sat Feb 18, 2006 10:50 pm |
Собрал драйв на КП501А. Работает!Насыщения нет!Фронты менее 60нс. Только пока на нагрузке сильно кривица сигнал...Буду дорабатывать! Воть асцылаграмы Тусклый-с микры выход(на затворе КП501А), 1 вольт деление. Яркий-на выходе сигнал , 2 вольта на деление. Добавлено: Sun Feb 19, 2006 5:51 pm
Нарисуй плиз схемку, а то у мя на биполярниках не получилося, а доделать-бы хотелось. Добавлено: Sun Feb 19, 2006 10:33 pm |
Кстати, полный аналог КП501 - токовый ключ 1014КТ1, который используется в телефонах, в корпусе ДИП-8 Добавлено: Sun Feb 19, 2006 11:35 pm |
TIM писал(а): Нарисуй плиз схемку, а то у мя на биполярниках не получилося, а доделать-бы хотелось. Схема как николай вначале темы выкладывал(исправленная версия)только вместо Q3 полевик стоит(КП501А).Резюк на 100Ом.Но она херовенько работает.Я сегодня добавил туда ещё 2 транзюка и работа заметно улучшилась.Только когда я частоту уменьшать стал один транзюк взорвался.Возможно там провода замкнуло , а может он от перенапряга сгорел... Короче завтра ещё потестю и схему нарисую , а пока вот осциллограммы , 1 деление 100нс. Последний раз редактировалось: Пружина (Mon Feb 20, 2006 12:18 am), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Mon Feb 20, 2006 12:02 am
я вот непонимаю откуда берёться выброс отрицательной напруги после спада Добавлено: Mon Feb 20, 2006 12:18 am |
Ево там на самом деле нет(када схема собрана нормально) , это из-за хренового самодельного кабеля и длинных проводов.Вобщем из этого безобразия LC контур получаеца а выброс это его затухающее колебание. Добавлено: Mon Feb 20, 2006 12:23 am |
а вот оно что, LC контур. главное что фету пофиг. а то у меня тоже есть такие даже еслт кондер прямо на ноги уссшки поставить. но правда выбросы не сильно большие. Добавлено: Mon Feb 20, 2006 12:27 am |
TIM писал(а): Нарисуй плиз схемку, а то у мя на биполярниках не получилося, а доделать-бы хотелось. Вот моя схема и осциллограммы её работы.Нагрузка 4700пф , на 1000...2000пф работает вполне нормально. Примечание:Драйвер инвертирует сигнал. ЗЫ.Полевик сильно грееца , возможно стоит добавить ещё одно сопротивление(между стоком и базами биполярников). Добавлено: Mon Feb 20, 2006 9:55 pm
ну в принципе приемлимо. может транзисторы пробовать? Добавлено: Mon Feb 20, 2006 10:35 pm |
А зачем?Если УЦЦ есть.Тоесть можно конешно но смысла нет.Там вроде 20нс на переключение с нагрузкой 10нф(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)Я не от хорошей жизни этим занимаюсь. Добавлено: Mon Feb 20, 2006 10:39 pm |
