Сплошная вода выглядит на свч как диэлектрик с большой проницаемостью и большим тангенсом потерь. Чтобы ввести мощу в воду на 24ГГц можно использовать волновод с тюнером. Или волновод, сужающийся к концу. Или налить воду в объемный резонатор, как это в микроволновке сделано. Или вклеить в волновод клин из слюды и в него воды налить. А нахуй тебе это? Добавлено: Wed Nov 29, 2017 9:40 pm |
Может линзу из фторопласта? Хотя её пилить, форму выдержать непонятно как, тогда уж лучше из из какого-нибудь пригодного пластика на 3Д принтере напечатать. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 10:03 pm |
Сомнительно. Добавлено: Wed Nov 29, 2017 10:36 pm |
А если так ? ![]() Добавлено: Thu Nov 30, 2017 5:46 am
да, наверное, только угол подобрать. Вентиль думаю не особо нужен на мизерной мощности. Добавлено: Thu Nov 30, 2017 8:53 am |
TAN писал(а): Чего тебе эта вода так упала, интересно. Ты пытаешься спорить со мной, с кем-то другим или сам с собой беседу ведешь? Блин, прочитал "водка". А у водки сколько? Добавлено: Thu Nov 30, 2017 11:34 am |
Хуйня это все, никакое согласование нах не нужно для гудения в воду я брал гамнитрон на 10ГГц 400W и гудел им на пределе срыва генерации (руку к волноводу поднес чутка - и из за отраженки срыв генерации) а когда ставил на отрезок волнавода стакан воды (срыв генерации не наступал из за отраженки) и водичка быстро начинала пузырить))) Добавлено: Mon Dec 04, 2017 10:03 pm |
Да может в фазу не попал просто. Согласование - величина количественная. И тушка от воды на Х диапазоне не сильно отличается. Так-то. Добавлено: Mon Dec 04, 2017 10:08 pm |
ну скорее всего так и есть потому что если стакан поднять на 1 см по сразу же срыв Итого что бы гудеть в воду надо просто иметь ножовку )) Добавлено: Mon Dec 04, 2017 10:09 pm |
Был гамнетрон на 300кВт в импульсе на эти частоты. Хорош в качестве гири. Добавлено: Mon Dec 04, 2017 10:21 pm |
хорош в качестве поискового магнита ![]() ...слышал байку о том как с помощью гамнетрона табельное оружие с сортира доставали ![]() Добавлено: Mon Dec 04, 2017 10:50 pm |
Любопытная история. Добавлено: Tue Dec 05, 2017 2:29 am |
https://youtu.be/jHcwTDASMK4?t=2209 на 38-й минуте разборка простейшего СВЧ-девайса, от которого воду пучит и ток вырабатывается. Похоже что самогуд на двух СВЧ усилительных модулях, включены выходами на входы, а их питание - от гальваники. Некая "батарейка", активируемая от слабого СВЧ. (не нашел ни одной хим. реакции, которая активируется слабым СВЧ, не от нагрева) На какую частоту эти СВЧ-модули, визуально? Ну не на терагерц же в самом деле.. У Зографоса куча приборов от GSM, может эти модули от модемов, которые между вышками коннектятся, для "барабанов" на вышках, там гигов 20. Но выход и вход у этих вроде жесткий коаксиал, советские такого плана думаю максимум 10 - 12 ГГц были.. Добавлено: Tue Dec 05, 2017 11:16 am |
Это дециметры. А почему эта хуита еше не в "Лженауке"? Добавлено: Tue Dec 05, 2017 6:53 pm |
Что-то греки активизировались. Раньеш их и слышно не было. А тут пошло-поехало. У них и другие генераторы кэфира есть, куча роликов в сети... Добавлено: Tue Dec 05, 2017 8:52 pm |
Какие дециметры? Прямоугольный модуль валяется - усь на 10 гигов. С разборки остатки от С4-60 достались - там похожих коробочек тоже есть, до 12 ГГц на жестком коаксиале. И чего конкретно в этом ролике лженаучного? Вода разлагается в контакте с каким-то активным металлом, пластинки снизу и вверху, даже видно что пена идет когда верхние снимают. Почему без СВЧ не разлагается - непонятно. Зачем 2 модуля - он толкует что надо 2 источника СВЧ с некоторым сдвигом фазы между ними, ну как в двигателе, чтобы молекулы раскрутить. Может раскрученные легче в реакцию с металлом вступают, судя по видео металл не сильно активный, руками трогают. Явно не литий и не натрий. Алюминий не подходит - говорят что их металл 50 евро кило стоит, алюминий дешевле. Титан или никель или что подобное.. Может один модуль сам на себя плохо гудит - на выходе в противофазе сигнал ? Гибкие волноводы в других его видео тоже типа для подстройки фазы - длину волновода можно менять. Еще про какие-то металлоколоиды в воде... может в воду добавляет чтобы проводимость повысить но прозрачность для СВЧ сохранить.Коллоиды вроде проводимостью обладают за счет переноса заряда частицами вместо ионов. Добавлено: Tue Dec 05, 2017 9:43 pm |
>Какие дециметры? Которые по ссылке на видео. >до 12 ГГц на жестком коаксиале. Нету в 60м 12гигов в коробочках. Расстрою. ЖИГ фильтр коробочкой не считается. Это чушка металлическая из двух половинок с выемками под катушку и сферы. Кэфирную галиматью греческого разлива обсуждать не намерен. А вот сыр козий у них зачетный! ![]() Добавлено: Tue Dec 05, 2017 10:28 pm |
TAN, не поверишь, прямо сейчас ковыряюсь с жиг фильтром чуть больше кубического дюйма, правда 2-8ГГц. Рядом лежит жиг генератор 4-14ГГц, тот вообще меньше кубического дюйма в объеме. Генератор дает почти линейные 10dbm во всем диапазоне. Так что это уже не чушки ![]() Еще, недавно видел импульсный магнетрон 250Вт на 10ГГц, диаметром с пятирублевую монету. Добавлено: Wed Dec 06, 2017 3:02 am
>Так что это уже не чушки Ну, не стоит сравнивать современную продукцию микролямбды и внутренности С4-60 середины 70-х разработки. Техника ушла сильно вперед. Советские ЖИГ фильтры, к слову, тоже были очень разные. Втч бескорпусные, но про это не буду. А нафиг ковыряться с фильтром? Его уронили на пол или с ним уже поковырялись до тебя? ![]() Добавлено: Wed Dec 06, 2017 7:24 pm |
С фильтром все нормально. Делаю свип генератор на жиге. Фильтром буду гармоники резать. Пол ночи снимал АЧХ чтобы сопоставить токи управления. Добавлено: Wed Dec 06, 2017 8:35 pm |
Магнетрон импульсный 250 ватт... На диоде 10 ватт 98 ГГц в импульсе: https://erk.by/product/890339/ А сколько может дать 2А729А, при 65 А 87 В в импульсе, с КПД ~5%: https://erk.by/product/890297/ Добавлено: Wed Dec 06, 2017 9:05 pm |
>Пол ночи снимал АЧХ чтобы сопоставить токи управления. Изврат какой. Сделай автокалибровку фильтра по уровню выхода при включении. Или у тебя там совмещение как в С4-60, на операционниках и баяне подстроечных резисторов? ![]() Да и с современными синтезаторами навроде 4360 смысл ЖИГ генератора в ГКЧ мне не совсем понятен. Это же не гетеродин для какой-нить крутой цифровой связи, где полку низкую хочется. И смысл самодельного ГКЧ тоже не понятен. На авито этого добра полно. Добавлено: Wed Dec 06, 2017 9:48 pm |
TAN, Никакой не изврат, я этот фильтр только получил и ничего про него не знал. Драйверов тоже пока нет - вот и сидел крутил руками блоки питания на жиге и фильтре - смотрел крутизну перестройки, ширину и линейность Жиг фильтр вообще первый раз в руках держу ![]() Сейчам рисую простые токовые драйвера на операционниках плюс цапы 16ти и 12 битный Пока без фапч и прочих заморочек. Автокалибровка будет, но попозже - там свои сложности , нужно грамотные отводы сделать и детекторы. Добавлено: Wed Dec 06, 2017 10:09 pm |
А зачем делать ГКЧ, если есть на чем смотреть фильтр? Просто интересно. Добавлено: Wed Dec 06, 2017 10:15 pm |
Смотреть могу до 18ГГц, а генератор , тот что есть , только до 3х.С удвоителем еще можно посмотреть, а вот утроители и выше уже говнят. Добавлено: Wed Dec 06, 2017 10:43 pm |
