Есть такая вещь - ножовка по металлу. Вторичка спиливается на ура, первичку повредить можно только при излишнем усердии. После чего остатки вторички выбиваются болтом М10-М12. Но пони продолжают срезать вторичку заточенной подковой. Добавлено: Mon Mar 14, 2016 7:28 pm |
Болгарка - наше всьо.)) Добавлено: Mon Mar 14, 2016 7:40 pm |
Первая попытка замутить конденсаторную сварку, но что-то кап медленно разряжается. Сколько вольт надо подать на этот тиристор, чтобы он открылся? Добавлено: Thu Mar 17, 2016 8:00 am
Так ты что с чем свариваешь-то? У тебя деталь не толще подводящих проводов? Добавлено: Thu Mar 17, 2016 8:23 am |
Не толще, и даже, если толще, то кап должен моментально разрядиться. Свариваю гильзу с корпусом. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 8:35 am |
Провода тонковаты, контакты хреноваты, да и кап не орел Добавлено: Thu Mar 17, 2016 8:50 am |
Нормально там всё. Звонится, ома нету. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 8:52 am |
а под нагрузкой? Добавлено: Thu Mar 17, 2016 9:01 am |
Там КЗ, я вас спрашиваю, сколько вольт надо, чтобы тиристор открыть Т161-160 Добавлено: Thu Mar 17, 2016 9:02 am |
Если б я знал, что такое тиристор - я б не стал отвечать. Но ввиду своей вопиющей безграмотности нагло замечу, что тиристор либо открыт, либо закрыт, третьего не дано. Стало быть, если ты ему подал на электрод столько вольт, что ток пошел, то этого же достаточно и для "полного открытия". Компренде? Добавлено: Thu Mar 17, 2016 9:34 am |
2-4В и ток в пару сотен миллиампер. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 9:34 am |
Мгновенно ничего не разряжается и не заряжается. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 9:45 am |
Vortigont писал(а): я вас спрашиваю, сколько вольт надо, чтобы тиристор открыть Т161-160 Тиристор открывается ТОКОМ. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 11:15 am |
и еще чтоб была сварка а не искрение - то сопротивление конденсатора и проводов должно быть соизмеримо с сопротивлением места сварки, а еще лучшее - намного ниже .. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 11:54 am |
Vortigont писал(а): сколько вольт надо, чтобы тиристор открыть Т161-160 perezx писал(а): что тиристор либо открыт, либо закрыт, третьего не дано. Как выше заметил Котофеич: тиристор управляется током. И он может открыться не полностью, т.е. проводящей становится небольшая область кристалла вблизи управляющего электрода, что приводит к перегреву и выходу из строя. Такое часто происходит при недостаточной крутизне управляющего импульса, либо при недостаточной его длительности. Для данного тиристора параметры запускающего импульса такие: ток 2А, длительность 50мкс, крутизна фронта не менее 1А/мкс. Даташит в аттаче. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 2:39 pm |
Пипец, 2 А, а я просто дохлую батареечку на 1,5 В ставил. Попробую батарейку большую 4,5 В. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 3:08 pm |
Попробуй, конечно, но я-бы формирователь на 555 таймере сделал и развязку трансформаторную на управляющий импульс. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 3:42 pm |
Окститесь, коллеги! Резистор 200- 400 Ом с плюса того же конденсатора на УЭ. Завсегда работало. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 3:56 pm |
Видел в сети кучу проектов на капах от автоусилителей. Там использовали один кап на 18-24в вроде и емкость 1-2фарада. Разряжают через баян из igbt транзисторов, и все работает. На ютубе куча видосов Добавлено: Thu Mar 17, 2016 4:15 pm |
Стесняюсь спросить, конечно: ничего, что у тиристора отрицательное дифференциальное сопротивление? Да еще и лавинный пробой? Добавлено: Thu Mar 17, 2016 4:57 pm |
Кстати, в нормальной конденсаторной сварке есть небольшая неприятная штука. Посмотрите на форму шпильки. Должен еще пиптик с нее торчать для пыща https://www.youtube.com/watch?v=BpjgNa19dGM Добавлено: Thu Mar 17, 2016 6:40 pm |
Не совсем понятно, что с чем сваривается и где электроды. Конденсатор высоковольтный, поэтому необходим еще сварочный трансформатор. Конденсатор надо разряжать именно достаточно медленно на первичку трансформатора. Напряжение на электродах при контактной сварке должно быть единицы вольт, не более. Здесь есть подробные схемы. http://booktech.ru/books/svarka/365-kondensator...ve-moravskiy.html Добавлено: Thu Mar 17, 2016 6:46 pm |
Контактная и конденсаторная это разные вещи.Глянул книгу- в ней точечная сварка называется конденсаторно трансформаторной (обычная точечная). А в данном случае это конденсаторно-ударная. хотя как по мне не то и не другое. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 6:48 pm |
Так нет же. Для ударной сварки не нужен тиристор - ток замыкается самими соударяемыми деталями. Это - конденсаторная контактная точечная. Она может быть как с трансформатором так и без него - как описано выше, изначально низкое напряжение и огромная емкость. Просто в 1960 году еще не было "капа на 18-24в и емкость 1-2фарада" - выход был единственный - применение трансформатора. Добавлено: Thu Mar 17, 2016 7:07 pm |
Вот на ультракапах сварка http://m.instructables.com/id/Spot-Weld-Anythin...-Copper/?ALLSTEPS http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?133896 Добавлено: Thu Mar 17, 2016 7:14 pm |
