Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Импульсные БП
korol-888
Vcoder писал(а):
что питаться в кафе (не только обеды, а вообще) выгоднее, чем готовить самому.
Ты неповеришь,выгоднее.Покупаю в кулинарии готовое,после 9 скидка 30% и как раз с работы иду.Беру обед и ужин и салат.8-9к в месяц выходит нормально питаться.если готовить то 50+ выходит.Ну и готовить-приходишь заебаный в 10 11,еще и готовки час,ну нахуй
Добавлено: Mon May 31, 2021 9:29 am
Для питания светодиодов нужен 3-канальный источник тока 0 - 300 мА с индивидуальной регулировкой в каждом канале.
Напряжение холостого хода 30 В.
Вход - либо розетка, либо постоянка 12 В (ещё не придумал, как будет удобнее).
На чём бы это соорудить?
Добавлено: Wed Jun 02, 2021 8:20 pm
Глеб
Alex_klg писал(а):
Ага, при никеле 1.2-1.3 В мы враз поимели гарантированных 1.1 В вдоволь, и в той щикарной цепи ни тебе резисторов ни прочих приборов, гасящих ценные мВ пачками
Ан как батареечка подсядет, кудой бежать станем?
Она непременно, фактически, пригнется при пиковом потреблении 60-70% кпд ПН одновольтового и одноваттного для начала.
Можно тогда рассмотреть другие схемы, где нет такой проблемы. Ну, например, генератор Ройера. Для запуска генерации напряжения точно хватит(а если на батарейке без нагрузки 0.7 Вольта или меньше, то место ей в мусорке либо, в крайнем случае, в светодиодном фонарике с джоуль-вором. 1 Вт она никогда не даст. Даже 0.5 не даст.) А когда генерация пойдёт, то затворами управлять будет обмотка трансформатора, которую сразу можно заложить как повышающую раз в 5. Так что при просадке даже до 0.2 Вольт работать должно). Другой вариант - классический ZVS в микро варианте Smile Там, ЕМНИП, в 3 раза напряжение на контуре превышает напряжение питания. Так что до 0.3-0.4 Вольт должно пахать.
Alex_klg писал(а):
Хотел поддержать, теперь оппонируем)
В споре рождается истина, так что ничего плохого в конструктивной дискуссии не вижу. Лучше сразу все возможные ништяки предусмотреть, чем потом переделывать всё.
Добавлено: Wed Jun 02, 2021 9:53 pm
Глеб
Нужна ли бусту обратная связь? Есть желание вместо трансформаторного преобразователя сделать буст, тем более к. преобразования нужен всего лишь 3.
Добавлено: Fri Jul 02, 2021 2:28 pm
Behram
Конечно нужна.
Добавлено: Fri Jul 02, 2021 3:07 pm
Aleksandr
Всем привет Smile не завалялось ли у кого схемы блока питания от xbox (dpsn-186eb-1a) ?
Хотелось бы ему прикрутить регулировку выходного напряжения.
А вообще идеально было бы его в з/у для кислотных аккумов переделать.
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 1:17 pm
Dizel
Хаотично добрый эльф
есть такой блок..... и скажу что не выйдет в лоб... ибо там на выходе синхронный выпрямитель, и при отключении от сети оно скрутить вооот такую дулю Smile синхронный выпрямитель и зарядка акб не дружат иногда.
а схему срисовать можно, ничего там сложного нет... компаунд сковырять только
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 1:19 pm
Aleksandr
Тогда проще наверное АТХ бп на 494й переделать Smile
UPD: тут знакомый как-то задавал вопрос,на сколько годны Китай сварочники для переделки в заряднопусковое? Акки заряжать ему от 100а/ч и выше,фермерское хозяйство...тракторов и комбайнов много.
Заряднопусковые что есть у нас в продаже всё говно какое-то...на обычных бжт,которых он спалил наверное уже десяток crazy у всех бжт алюминиевые обмотки огорчён
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 1:21 pm
Dizel
ну если он трансовые зарядные палит и фермерское хозяйство - то инвертор точно не годидзе ему... знаю шо такое фермерское хозяйство и как там техниику пользуют.
продаеться конечно гуано, вопросов нет...
.. ему нормальный трансформаторный зарядник нужен, может даже 2 штуки, с регулировкой тока, защитами от КЗ и переполюсовки... с нормальным корпусом... ( но он скажет дорого)
только вот беда - защит от дурака и распиздяя не придумали...,как показывает практика если человек в электричестве не в зуб ногой - то или в спешке спалит ( ехать надо а оно не заводиться)
или кинет под дождем или в сарае, а потом отсыревший включит, и тоже спалит...
хотя конечно не все такие персонажи... ( но опыт общения с фермерами показывает именно такое положение вещей)
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 1:52 pm
Aleksandr
Прям очень точное описание происходящих вещей восторг отлично
А вообще он их палит всегда на режиме "старт", диоды не выживают и трансы тоже, вот он и говорит что сварочники то при таких токах норм живут, интересно было бы конечно посмотреть сколько тока жрёт стартер...раз с подсевшим акумом и с пусковым тяжело его крутить...
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 2:01 pm
Dizel
SMPS1000 ELTEK - вот такие поищи, 10-30 вольт 40 ампер, стабильзация тока, схемы в интернете есть, никаких процессоров в составе блока... взрослые блоки, не гавно, 1000 уе стоял один на момент выпуска....
2-3 параллельно и машина заводится без проблем... по 10-20 уе у нас мобильщики их списанные продают...
но защиту от переполюсовки и корпус от говен придется делать, в идеале разобрать и полачить... иначе в сельских условиях оно нежизнеспособно....
... там все дохнет что сложнее кувалды.. огорчён
Добавлено: Mon Sep 20, 2021 2:14 pm
А нафига такие БП мобильщикам? Или это питание БС?
Добавлено: Tue Sep 21, 2021 10:08 am
Behram
Питание. Классный БП, дома такой есть, продается за копейки.
Добавлено: Tue Sep 21, 2021 10:52 am
Greef
В переделке в мощные зарядки - серверные бп достаточно легко поддаются (по крайней мере в открытых источниках достаточно инфы на эту тему).
Плюс мощности 50 - 200а
Из минусов активное охлаждение - которое в условиях хозяйства быстро засрется и сдохнет
Из плюсов широкий диапазон входного напряжения, маленький размер, и невысокая цена за б/у
А для запуска возможно имеет смысл собрать что нибудь конденсаторное на много фарад
Добавлено: Tue Sep 21, 2021 12:32 pm
Всё беспокоюсь за свой блок питания. Не хочет нормально работать, а именно токовая защита начинает иногда срабатывать при 1.5кВт нагрузки, а при 2.5кВт на 3825 срабатывает вторая защита, и софтстарт по новой. Проблема в том, что токовая защита должна начинать ограничивать только с 16А в первичке, а это 5кВт мощи. Где может проблема крыться?
Добавлено: Thu Apr 28, 2022 3:56 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Иголки проходят через ТТ и вызывают срабатывание защиты. 100 пФ это мало, надо 470-1000пФ. И ТТ лучше 1:100 сделать.
Добавлено: Thu Apr 28, 2022 6:54 am
И минус диодного моста заземлять не где попало, а на земляную ногу микры. И витой парой провести...
Добавлено: Thu Apr 28, 2022 8:22 am
Электромонтёр писал(а):
надо 470-1000пФ
Не многовато ли будет? Хотя, частота 60кГц, но у меня уже было два необъяснимых выноса ключей.
ТТ лучше 1:100
Сделал 1:53, второй слой мотать не хочу, каскадировать тоже.
Так и сделано, земля до 10го вывода. Только к этой земле ещё подключены кап опорного напряжения, вход усилителя ошибки, RC цепь частоты... смех
Ещё мне кажется, что КД212 несколько не подходят для этих целей.
Кстати, я нашёл причину, почему мой косой мост когда-то плохо работал - наш феррит Ш20*28 таки оказался 1000НМ, случайно обнаружил маркировку на самом феррите.
Upd: кап на 1нф и новый ТТ не помогли. Стрекотать защита начинает на при нагрузке 1.5кВт, а выставлено на 12А - это 3.7кВт. огорчён Может дросселя в выпрямители воткнуть? Хотя, думаю, что от дросселей ДМ там много толку не будет.
Добавлено: Thu Apr 28, 2022 3:12 pm
Electricman писал(а):
Стрекотать защита начинает на при нагрузке 1.5кВт, а выставлено на 12А - это 3.7кВтС какого перепугу пик 12 А стал 3,7 КВт средней?
Там пила + деадтайм, в лучшем случае(заполнение 90+приплыли при питании 300 В и пике в 12 А 1700 Вт будет.
Добавлено: Thu Apr 28, 2022 5:07 pm
Кстати да, ток через индуктивность прямоугольным быть не может. Косая пила должна быть. Что-то я даже не подумал об этом.
Тогда как прикидывать ток? А то превзойду всё допустимое для SPW20N60C3. огорчён
Добавлено: Thu Apr 28, 2022 9:07 pm
Товарищи, кто-нибудь делал блоки питания по структуре АТХ? Взялся тут сделать полумост, SG3525, 13009. Штатно в блоке питания АТХ есть обмотка ПОС в драйверном ТГР, проблема в том, что даже после отключения ШИМ защитой оно продолжает генерить на этой обратной связи, с всего одним витком обмотки связи на трансформаторе. При 0,5 витка, вроде, норм, но как-то уж очень нетехническое решение. И вообще стрёмнно, заткнётся оно - не заткнётся в момент КЗ, а то вынесет ещё транзисторы и привет. Неужели придётся совсем отказаться от положительной обратной связи в выходном каскаде? Но, вроде как, это техническое решение проверенное десятилетиями.
Добавлено: Sat Dec 23, 2023 2:38 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Hellbringer, ПОС нужна а) для уменьшения тока управления б) для ускорения рассасывания при выключении. Может, просто увеличить базовый резюк от ПОС?
Добавлено: Sat Dec 23, 2023 2:45 pm
Эм, ну я, как бы, понимаю для чего нужна ПОС, поэтому и не хотелось бы от неё избавляться полностью. Просто в ТГР АТХ аж 2 витка ПОС. при 50-60 кГц. У меня 1 виток при 20 кГц тактовой, т.е. абсолютная величина ПОС меньше чем в промышленном образце. Электромонтёр писал(а):
Может, просто увеличить базовый резюк от ПОС?Так толку тогда с той ПОС? Обостряем фронты ПОС и тут же валим их базовым резистором? Проще тогда уже реально с ней не связываться и получить не ящик пандоры, а устойчивую систему, мощности цепей управления у меня хватит. Наверное, так и сделаю. Чёт я теперь и сам засомневался в целесообразности её применения в своей самоделке.
Добавлено: Sat Dec 23, 2023 2:48 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
ПОС имеет ещё функционал пропорционально-токового управления, т.к транс является трансформатором тока. Пропорционально-токовое управление позволяет уменьшить степень насыщения транзюков и тем самым снизить потери на переключения на малых токах нагрузки.
Добавлено: Sat Dec 23, 2023 5:16 pm
Это мне не актуально, у меня будет блок питания светодиодов подсветки аквариума, там нагрузка статична.
Добавлено: Sat Dec 23, 2023 6:24 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66, 67  След.     Просмотр темы целиком
