Список разделов Flyback.org.ru » не HV » Импульсные БП
Dizel
Хаотично добрый эльф
3845 и режим карент моде стабилизирует таки ток.
Добавлено: Mon Aug 03, 2020 9:47 am
Насколько такая схема стабилизации тока работоспособны? В моделировщике напряг на Rш таки пропорционален току. При макетировании - тоже вроде работает. Но хз, может оно работает до поры-до времени.
Цепи коррекции на уц не рисовал, но они есть, если чё.
Ну и короткое видео. Выход УЦшки и напряг на Rш. В нагрузке ксенонка, ток отлично регулируется от 10 до 50А, без срывов в пачечный режим.
https://www.youtube.com/watch?v=L_5-2WRiFq8
Добавлено: Thu Aug 06, 2020 1:44 am
Электромонтёр
Экспериментатор
Электрочеловек, мои поздравления.
Добавлено: Thu Aug 06, 2020 2:37 am
Dizel
А на 3 вывод заведён трансформатор тока !? Ибо с той пилой шо на 3 выводе заводится - делается ШИМ , и без этого юцшка не работает так как надо ...
Добавлено: Thu Aug 06, 2020 10:19 am
Я не дурак отрубать потактовую защиту. Smile Там свой ТТ.
Добавлено: Thu Aug 06, 2020 12:06 pm
Dizel
Ясно...
Добавлено: Thu Aug 06, 2020 12:24 pm
Ну а тепей сейёзный язговог (с) - есть ли подводные камни у энтой схемы? Ведь, по идее дроссель и индуктивность, а до кучи ещё и резик шунта - всё это некая RLC-цепь, которая имеет какую-то постоянную времени. Цепь коррекции на УЦшке тоже имеет свою постоянную времени. Не влетит ли в раскачку?
Добавлено: Thu Aug 06, 2020 7:52 pm
Dizel
ну если работает и не влетает - то хорошо, если охота поизучать - импульсную нагрузку и осциллограф на выход...
рассчитать это трудно, а дистанционно - не возможно имхо
Добавлено: Thu Aug 06, 2020 9:55 pm
mihelson
Dizel
Вот у меня допустим есть current mode прямоход. Надо стабилизировать ток через нагрузку на вторичной стороне, если это делать средствами контроля тока через ключ на первичной стороне (а-ля драйвер светодиодов), то все равно погрешность есть, при изменении напряжения на входе, на выходе ток гуляет немного, идет скорее стабилизация по мощности. В случае со светодиодами и их ВАХ - все нормально, а если нагрузка с ВАХ резистора, то не очень. Может есть какие то костыли, по опыту? Такой вариант ввиду дополнительных моточных изделий не особо хочется делать. Сейчас стабилизирую ток через нагрузку с помощью шунта и рульки на усилителе ошибки+оптопара.
Добавлено: Wed Aug 19, 2020 4:59 pm
Dizel
Мощность не стабилизируется, это все от задержки в контуре карент моде, чем больше задержка и рабочая частота - тем больше эта кривизна. Никакой простой хитрости нет, если правильно выбранная рабочая точка ( сигнал от датчика тока не большой и не малый , такой как надо ) и маленькая задержка - то и работает оно как надо. Ну точность не прецезионная ... С помощью шунта и дополнительного канала - это очень правильно....
Добавлено: Thu Aug 20, 2020 12:32 am
Как сгладить такую красоту на обмотках блока питания? Колебания под 5МГц при основной частоте в 70кГц.
Снабберы или пробовать поставить дроссель с каком и в квазирезонанс перевести?
Добавлено: Tue Sep 08, 2020 2:06 pm
Seriy{tan}
Снабберы конечно. Можно попробовать 4,7 Ом + 10н параллельно обмоткам. Если будет слишком большая рассеиваемая мощность, можно попробовать снижать емкость капа.
Добавлено: Tue Sep 08, 2020 2:11 pm
У меня для пробы 5.1ом + 47нф, один, стало нмного получше.
Добавлено: Tue Sep 08, 2020 2:26 pm
mihelson
Электрик, откуда осциллка? Осцилл адекватно подключен? Дичь какая то.
Добавлено: Tue Sep 08, 2020 11:29 pm
Прямо к обмотке подключён.
Добавлено: Wed Sep 09, 2020 12:53 am
mihelson
А если щупы местами поменять?
Добавлено: Wed Sep 09, 2020 10:06 pm
Даже в диффрежиме точно такая же картина.
Добавлено: Thu Sep 10, 2020 12:35 pm
А на какую частоту считать контур в квазирезонанснике? 2F рабочей? А то вроде работает, но формы напряжения не такие, как в литературе.
Добавлено: Sat Sep 12, 2020 5:42 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
На частоту чуть ниже рабочей.
Добавлено: Sat Sep 12, 2020 6:03 pm
Не сходится, это для резонансного вроде, просто где 2F, где 1.8F, в журнале радио просто указано Flc > Fген.
Добавлено: Sat Sep 12, 2020 6:47 pm
И снова я тут со своими заморочками. Как считать транс для квазирезонансного преобразователя?
Добавлено: Wed Sep 23, 2020 6:09 pm
mihelson
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/153830-%...8%D0%BF/#comments
последние 10 страниц темы
Добавлено: Wed Sep 23, 2020 7:11 pm
Хм, я недавно прочитал первые 5 страниц этой темы. Что ж, почитаем.
Добавлено: Wed Sep 23, 2020 7:29 pm
Электромонтёр
Экспериментатор
Собрал схему стабилизации тока в индуктивной нагрузке, работает как 3845 - на D-триггер идут включающие импульсы от задающего генератора, а компаратор по превышению тока на шунте сбрасывает триггер. Но, глубина регулирования ШИМ у меня должна быть около 1000:1. То есть, от 300В максимального до 0,3В минимального. При частоте 20 кГц и периоде 50 мкс, минимальная длительность импульса на выходе должна быть 50 нс. Как это лучше осуществить? Нагрузку вполне можно от Н-моста питать. Микроконтроллеры пока не предлагать.
Добавлено: Sat Sep 26, 2020 2:31 pm
Прикупил у китайцев стабилизаторов на MP2315, протестировал, осмотрел, у всех при входе 12 В и выходе 5 В 2 А КПД в районе 94 %.
1 - 4 имеют емкости 20 мкФ сопротивлением 12 мОм, 5 и 6 имеют емкости 20 мкФ сопротивлением 7 мОм, имеют индуктивность 5 мкГн при подписи 4,7 мкГн.
1 - 4 и 5, 6 имеют разные по форме корпуса, материалу корпуса, выводам и толщине надписи микросхемы.
1 - 4 и 5, 6 имеют немного разные платы.
Добавлено: Fri Nov 06, 2020 4:03 pm
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67  След.     Просмотр темы целиком
