Ухты какая красота!!! надо повторить!!! Добавлено: Fri Aug 19, 2011 8:30 pm |
Чем-то похоже на мою старую обратную лестницу Якова. Только у меня в воздухе было. К сожалению, нет фоток через сварочное стекло - только через двойные солнечные очки., Глазами было видно, что более яркий керн идёт вдоль электродов. Добавлено: Sat Aug 20, 2011 1:00 am |
Ага, плазменные уши и яйца. Помним. Они у тебя не отрывались от электродов иногда? Я сегодня ещё с щелевого разрядника потарахтел. Зазор уменьшил до 1 мм. При съёмке через газосварочные очки видно плазмоид, стабильно вылетающий справа внизу из щели. Добавлено: Sat Aug 20, 2011 1:59 pm |
Какая красота в этих темах! Никода не думала, что влюблюсь в плазмоиды. Добавлено: Sat Aug 20, 2011 3:11 pm |
Для настоящих ценителей искусства ещё подбросим. Это просто по поверхности винипласта между двумя медными электродами. Расстояние между ними 12 мм. "Уши" и проч. получаются если прибалластить. Иначе, не успевает формироваться. Добавлено: Sat Aug 20, 2011 3:24 pm
Фотки классные, понравились там где начинают формироваться плазмойды. Плохо что картинки маленького разрешения, и немного не четкие ( Добавлено: Sat Aug 20, 2011 3:48 pm |
Обычно у меня яйца из ушей получались, только глазами я это не видел - надо было видео смотреть. А из обратного Якова один раз только на видео удалось поймать Добавлено: Sat Aug 20, 2011 9:39 pm |
Ага, отделился. Сегодня ещё с коаксиального разрядника попускал: анод-нержавеющая трубка, в которую вставлена изоляция с центральной жилой от РК50-9-11. Если сердцевину выдвинуть за срез трубки примерно на сантиметр, тоже получаются небольшие плазмоиды. На фото хроника развития одного из них. Короче, мораль сей басни такова: чтобы получать такие образования разряд должен "лизать" некий испаряющийся диэлектрик. Причём, разряд нужно растягивать на определённое время, чтоб с диэлектрика успело испариться достаточное количество ошмётков, и, возможно, зарядиться в условиях разряда. Большего при имеющихся средствах диагностики сказать не могу. Добавлено: Sun Aug 21, 2011 12:44 pm
Котофеич, а если разряд с твоей батареи слить через уже отделившийся плазмоид???? То есть грубо говоря, сделать две подобные установки, чтобы одна генерила первичный плазмоид, а вторая вкачивала в него мощу, в момент, когда плазмоид уже сформировался...... Интересно было бы посмотреть, что получится. А ещзе можно в СВЧ поле попробовать твои плазмоиды попускать Добавлено: Sun Aug 21, 2011 7:18 pm |
Dokvb писал(а): Котофеич, а если разряд с твоей батареи слить через уже отделившийся плазмоид???? Мне вчера сон снился, мол если взять в итот плазмоид подать с мота напругу постоянную через дроссель получится метровый шар, который разростался захватив землю :D Добавлено: Sun Aug 21, 2011 7:31 pm |
Dokvb писал(а): а вторая вкачивала в него мощу, в момент, когда плазмоид уже сформировался...... Как? В принципе, есть плазменные ускорители индукционного типа а-ля томсонган. Даже пытался когда-то такой сделать. Но кроме "снега" из ошмётков фольги ничего не получил. С СВЧ сами экспериментируйте. Я матчастью не владею. Добавлено: Sun Aug 21, 2011 8:58 pm |
пыщ Добавлено: Wed Aug 24, 2011 2:20 pm
Ну и? Чего, сколько и как? Добавлено: Wed Aug 24, 2011 8:30 pm |
Пока это просто плазма от электротермической пушки запитанной от 394 вольт 4795 мкф без резистора. Если преодолею лень, всё впереди. Добавлено: Wed Aug 24, 2011 9:38 pm |
Ещё струйки с электродов. На сей раз алюминиевые. Пары алюминия окрашивают плазму в великолепный нежно-голубой цвет. ВЕРНИТЕ ГОЛУБОГО ПОНИ!!! Электроды вставлены в винипластовую пластину западлицо на расстоянии около 15 мм один от другого. (Первая цифра в подписи- номер разряда, вторая- номер кадра). Добавлено: Thu Aug 25, 2011 7:40 pm
Котофеич, а вот как понять, шаровые молнии получаются из воздуха, а в составе его много Азота, мощный пыщ тока нужен.Очень мощный. ИМХО Добавлено: Fri Aug 26, 2011 11:40 am |
Можно даже и не западлицо, у меня миллиметра на 3-5 выступали. И разряд изолятора видимо не касался. Добавлено: Fri Aug 26, 2011 1:47 pm |
Так самое интересное, когда плазма касается изолятора и частично его испаряет. Вот вам и картинки в тему. Разряд через парафиновый капилляр (1- 2 см длиной, 2 мм начальный диаметр). При большом балласте получаются нетипично длинные струи. Плазма это, или просто пары парафина догорают, хрен её знает. Для простого горения довольно ярко. При маленьком балласте плазмоиды отрываются и уходят в "свободное плавание". Добавлено: Sat Aug 27, 2011 3:41 pm
Мож, частички получившейся сажи светят? Добавлено: Sat Aug 27, 2011 5:26 pm |
Может. Всё равно, природа свечения термическая, или рекомбинационная? Добавлено: Sat Aug 27, 2011 5:39 pm |
и так и так видимо, а вот в каком соотношении, эт другой вопрос.. Добавлено: Sat Aug 27, 2011 11:16 pm |
Перебирал прошлые записи, обнаружил вот это. Капиллярный разряд на две стороны. В оргстеклянной пластине просверлено сквозное отверстие, по разные стороны от которого подведены медные усы, так, чтоб не перекрывать дырку. Дальше всё как обычно: пыщщ с батареи электролитов (400 В, не помню сколько мкФ) через балластный резистор и трансформатор последовательного поджига. Кадры нарезаны из скоростных видеозаписей. Добавлено: Fri Apr 06, 2012 2:57 pm
провел несколько опытов, остался доволен. http://youtu.be/XZBEtT-3l5A http://youtu.be/L6nafDc5oy4 Добавлено: Mon Feb 18, 2013 4:12 pm |
Интересно взглянуть на эти плазмоиды через тепловизор! Возможно что из этих наблюдений станет понятным что там реально происходит рекомбинация или простое термическое свечение? Добавлено: Thu May 09, 2013 6:03 pm |
И то, и другое. Только тепловизор тут тебе не много даст. Нужно спектр во всём диапазоне от ИК до вакуумного УФ снимать. Добавлено: Thu May 09, 2013 6:55 pm |
