Здравствуйте. Донором этой катушки послужил (электронный хирургический нож) аппарат ЭН57М-1, который был собран задолго до моего рождения и достался мне по наследству. С одобрения старших, был успешно разобран. Состоял он из двух генераторных ламп ГК 71, а также многочисленных высоковольтных конденсаторов. В питании катушки стоит МОТ с шифтером. Контурный конденсатор - гирлянда из К 15У 3, общей ёмкостью в 122 пФ. Витков в первичной обмотке 45. Гридлик: составной резистор(нужной мощности и нужного сопротивления не нашёл), общим сопротивление 1.2 кОм, конденсатор 4.7 нФ К72П-6 и дроссель намотанный на феррите от ТДКС (180 витков). По накалу стоит конденсатор на 2.2 нф. Вторичка намотана на 5 см ПВХ трубе, провод 0.23 мм, 1500 витков. Первичка и ос на 10 см трубе. Первичка 45 витков, ос 18 Накальным трансформатором, является аппарат, питавший весь ЭН57М-1, на нём также имеется высоковольтная обмотка, но я её решил пока не трогать(да и напряжение на ней 1.3 кВ). Резонанс подстраивался уменьшением ёмкости контурного конденсатора и изменением количества витков. Не могу утверждать, что нашел его, но на данный момент, меня устраивает. Выдает 30 см разряд, да результат не впечетляющий, на форуме видел как с этой же лампы получают метровые разряды, но с лампами я имею дело впервые, так что результатом вполне удовлетворен. При работе адско греется только резистор в гридлике. (Готов выслушать все недочёты и советы) Схема подобна тем, на которых и собирают такие катушки(то есть, не моя) (Схема нарисована, для болшей понятности, извиняюсь за кривизну) Добавлено: Mon Aug 10, 2020 8:57 am |
BGPavel писал(а): Выдает 30 см разряд, да результат не впечетляющий, на форуме видел как с этой же лампы получают метровые разряды, но с лампами я имею дело впервые, так что результатом вполне удовлетворен. Нужен прерыватель синхронизированный с сетью. Или buck преобразователь с пилой на входе Добавлено: Mon Aug 10, 2020 9:28 am |
BGPavel писал(а): При работе адско греется только резистор в гридлике. Уменьшить количество витков катушки ОС=будет счастье 7-10 витков вполне достаточно. Дроссель в цепи анода, при данном включении лампы, не нужен, тем более с ферритовым сердечником! Сейчас у тебя он только отбирает энергию на нагрев себя любимого, снижая и без того не великий "КПД" катушки))) Центрирование вторичной обмотки кусками утеплителя-это ОГРОМНЫЙ КОСЯК! В данном типе катушек, особенно при непрерывной работе, происходит сильный нагрев участка вторичной обмотки, находящегося непосредственно внутри витков первичной. Я неоднократно наблюдал деформацию и даже оплавление пластикового каркаса обмотки (ога, привет картонным вторичкам, которым это, в некоторой степени, пофиг). Также, при нагреве обмотки, происходит изменение её резонансной частоты=уменьшение длины разряда. Еще могу предположить, что длина вторичной обмотки излишне велика (она считалась вообще, или моталась "сколько влезло"?) Считать обмотку надо, причём принцип примерного равенства длины провода обмотки и 1/4 длины волны резонансной частоты катушки работает, как это ни удивительно Считать обмотку надо вместе с ёмкостью тора, которую, в свою очередь, делать примерно равной собственной ёмкости обмотки. В общем случае, делать соотношение диаметр/длина у вторичной обмотки более чем 1:5 не стОит. Ёмкость контурного конденсатора, ИМХО, стоит увеличить, если хочется увеличить длину разрядов. Отводы для настройки надо делать от каждого витка первичной обмотки (из их последнего десятка). Ну а в целом-вполне годный старт! Добавлено: Mon Aug 10, 2020 9:37 am |
И так, в прошлом описании допустил ошибку, извиняюсь. Емкость контурного конденсатора была в самом начал 122 нФ (выдавала стример где-то 5 см) после чего увеличил до 500 нФ, добавив два высоковольтных конденсатора (стример заметно подрос). Насчёт вторички, то высота намотки 33см. Изучив подобные конструкции, пришел к выводу что в самый раз(диаметр 5 см). С обмотки ос убрал ~6 витков, уменьшил сопротивление гридлика в два раза(600 Ом), добавил витков в первичку (5 витков). Дроссель перед анодом убрал. Про вторичку: сначала эту катушку хотел использовать для sgtc(и даже использовал), а ещё раньше она служила основой качера. Частота получалась около 400кГц без тора. С тором думаю около 350~300кГц. Разряды стали пожирнее и немного длиньше. И кстати, эти "псевдоотводы" получились в результате доматывания, наращивания витков. В самой первой конструкции витков было 20. По поводу прерывателя - я над этим работаю. p.s. спасибо за советы -без "термоизоляции" шьёт на обмотку ос. Добавлено: Wed Aug 12, 2020 1:29 pm
BGPavel писал(а): -без "термоизоляции" шьёт на обмотку ос. Намотать обмотку ОС сердечником советского коаксиального кабеля, который в литой полиэтиленовой изоляции. Проблема решится раз и на всегда. Да и обмотка ОС как-то далековато от вторичной находится, судя по фото. BGPavel писал(а): Насчёт вторички, то высота намотки 33см. Значит опять же, судя по фото, часть первичной обмотки находится ниже низа вторичной. Там соотношение всяко больше, чем 1:3. Добавлено: Wed Aug 12, 2020 7:22 pm |
Такой мохнатый разряд выдаёт! Смотрится хорошо А видео работы есть?! Добавлено: Tue Sep 08, 2020 1:44 am |
