Глупый вопрос, и тем не менее: Как измерить температуру радиатора при помощи термопары от тестера(или иных доступных средств). Казалось бы просто, есть термопара, есть тестер, лепи да меряй - а как? Её нужно как-то зафиксировать, чтобы не было значительного перепада температур с обоих её сторон. Кто-нибудь знает решение? Может засунуть поглубже в отверстие и замазать термопастой? Добавлено: Fri Mar 13, 2015 3:13 pm |
Проделать дырку и затолкать в нее. В дырку натолкать термопасты/галлия/масла Добавлено: Fri Mar 13, 2015 3:22 pm |
Типовое решение для измерения температуры поверхности - сделать отверстие диаметром с термопару, а глубиной в 1.5-2 раза больше, поместить термопару внутрь и зачеканить отверстие молотком. Если нужна температура где-либо внутри, то просверлить поглубже, заполнить термопастой, засунуть термопару. Но показания будут намного сильнее сильнее зависеть от места расположения термопары, чем от других факторов. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 3:28 pm |
Забить и зачеканить не вариант, сиё мероприятие нужно для калибровки, а термопара может ещё и пригодиться. Попробую с термопастой. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 3:31 pm |
Для калибровки чего? Термопары или устройства с радиатором? Если второе, то можно воспользоваться бесконтактным пирометром (лучше, конечно, тепловизором ) Добавлено: Fri Mar 13, 2015 3:42 pm |
И с какой точностью вам нужно измерять температуру радиатора ? Добавлено: Fri Mar 13, 2015 4:27 pm |
Dalamar писал(а): Если второе, то можно воспользоваться бесконтактным пирометромКонечно можно, бросай в кузов!Linkoln писал(а): И с какой точностью вам нужно измерять температуру радиатора ?Мой тестер измеряет до 1 градуса, так что точнее не получится. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 5:35 pm |
В отверстие как и написано + термопасты туда. И не надо ничего городить. Добавлено: Fri Mar 13, 2015 5:44 pm |
Именно так, отверстие диаметром 1,5-1,8 мм, глубиной 5-20 мм. Так можно контролировать т-ру любой, достаточно массивной металлической детали - хоть термопарой, хоть терморезистором. Отв. заполняется термопастой. Я таким образом модернизировал 2 блока питания (автоматическое вкл. вентилятора) Добавлено: Fri Mar 13, 2015 8:15 pm
Пружина писал(а): Мой тестер измеряет до 1 градуса, так что точнее не получится. для такой точности достаточно прижать на термопасте к радиатору и снаружи прикрыть -прижать любым теплоизолятором . Типа пенопласт термофлекс - изопрен итд . Добавлено: Fri Mar 13, 2015 8:43 pm |
