Я новенький в этой теме, так что прошу сильно не пинать. может чуть ошибся веткой форума но все таки. хотелось бы услышать мнение спецов. кто как считает по поводу использования такой первички в мосте или полумосте? Добавлено: Fri Jan 18, 2013 11:39 am
Это катушка от индукционной бытовой плиты, использовать можно но смотря для чего Добавлено: Fri Jan 18, 2013 11:57 am |
это понятно что от плиты. а использовать как я уже писал для первички Добавлено: Fri Jan 18, 2013 12:00 pm |
Что-то можно попытаться сделать, но учитывая большое количество витков, надо стремиться к более высокому напряжению на выходе преобразователя (мост). Добавлено: Fri Jan 18, 2013 12:03 pm |
В мосте\полумосте точно нет, а вот прикрутить к мини лкт качестве эксперимента по установке плоской первички можно. Но. Тогда либо делать отводы, тоесть приходим к тому, что и тут ей делать нечего, либо поставить в контур регулируемый конденсатор и им ловить резонанс. Хотя я всеравно смысла не вижу, под практически все тесластроительные шалости проще намотать самому. А так да, прикрутить к полумосту можно... и использовать по прямому назначению, тобишь подогревая борсчи на кухне, хвастаясь, как ты круто прокачал электроплитку. Добавлено: Fri Jan 18, 2013 2:00 pm |
А можно попробовать и не разбирать индукционную плиту а попробовать поставить на нее вторичку, но предварительно в самой плитке отключить датчики металла и тд., незнаю насчет резонанса но можно думаю и частоту поменять и тором и размерами вторки поиграться. Добавлено: Sat Jan 19, 2013 12:39 am |
И ещё одной плиткой станет меньше на этом свете Добавлено: Sat Jan 19, 2013 12:49 am |
Есть тут один товарищь,парапетом завётся так он на такую плитку клал плоскую обмотку в сверху кастрюлю. Катушку подключал к строкарю,и ничего так кстати получалось. Добавлено: Sat Jan 19, 2013 12:55 am |
Строкарь сам по себе имеет две обмотки, да и работает не в резонансе, а вот вторку от теслы умотать в резонанс будет крайне сложно, ибо с ростом стримера меняется резонансная частота. Вобщем херь получится. Добавлено: Sat Jan 19, 2013 2:08 am |
ясно. просто нашел ее на одном сайте по $10. думал может купить Добавлено: Sat Jan 19, 2013 1:58 pm |
Это что, дёшево? 1 м трубки медной диаметром 6 мм, 1 мм стенка стоит 100 руб. Так что не выдумывай хуйни, а купи шинку или трубку и ноу проблем Добавлено: Sat Jan 19, 2013 4:52 pm |
100руб\метр это разве дешево? 15м медной трубки диаметром 6,35мм, стенка 0,8мм стоит 750руб. труба для кондиционера Добавлено: Sun Feb 03, 2013 1:40 pm |
