вопрос такой , производитель рекламирует новый чип на замену irs2153 я понял что эта чипа дороже своего предка на 150..200%, но не понял в чем плюсы новой микросхемы. выходной ток дров вроде тот же, разница по деду микроскопическая , я чтото пропустил или накалывают опять? Добавлено: Mon Nov 21, 2011 11:35 pm |
на блоксхему глянь. там я так понял защелки от вьеба добавлены, диодик в верхнем плече и еще мелочевка какая-то Добавлено: Mon Nov 21, 2011 11:54 pm |
Встроили слабоотличимый от диода ключ плавающего питания, изменили уставки UVLO, чётко указали границы незащёлкиваемости драйверов (+/- 0.5 А), в полтора-два раза повысили собственное потребление. Последнее, подозреваю, - следствие мер по повышению помехозащищённости. Добавлено: Tue Nov 22, 2011 12:05 am |
Выходит, таки у IRS2453 (которая полный мост) теже ништяки, что и у IRS2153, т.е. можно брать для экспериментов)))) Добавлено: Tue Nov 22, 2011 11:15 am |
схему смотрел, в место диода ботстрепного поставили полевик , огромная раздница ? непонятно что с током дров - пустые ячейки , 260ма или все же 500? Добавлено: Tue Nov 22, 2011 9:10 pm |
Может не тот даташит смотришь? http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irs2153d.pdf Правда типичные токи в 180 мА вытекающего и 260 мА втекающего они указывают без конкретики по выходному напряжению в данный момент. Но, подозреваю, это при замыкании выхода на соответствующую шину питания. Ток при этом, скорее всего, ограничивается насыщением выходных полевиков. 500 мА - ограничение токов диодных вилок на выходах. Подробнее - во второй половине этой бумажки. Добавлено: Tue Nov 22, 2011 10:27 pm |
да эта бумажка симпотичней спасибо теперь может хотябы купить будет проще, а то старую с трудом доставал под заказ. Добавлено: Tue Nov 22, 2011 11:17 pm |
