Решил попробовать сделать катушку, которая при импульсной работе не будет просаживать сеть и "срать в неё кирпичами" Источник питания: В принципе, это продолжение темы тиристорного полумоста. http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=240772#240772 Только задающий генератор теперь собран на IR2153, поскольку это(ИМХО) самый простой генератор симметричного сигнала. Наличие дедтайма на таких частотах (1-5Гц) можно не учитывать. Схема сразу показала вполне стабильные результаты, но пара тиристоров всё же пробилась. Оказывается тиристоры, которые я применил могут приоткрываться при переполюсовке... Грохнуло не сразу, а просле десятка-другого двойных срабатываний. Так в схеме появились диоды D7 и D8. Теперь никаких «странных» эффектов нет. Следующий момент- основная накопительная батарея! Принцип: чем больше- тем лучше. Я предполагаю, что её ёмкость должна быть не менее, чем в 5 раз больше, ёмкости «разрядных» конденсаторов (С4 и С9). Эти С4 и С9 должны быть расчитаны на напряжение не менее 1000В. В качестве выходных трансформаторов применены обычные МОТы, но гораздо гораздее намотать вместо них нормальный импульсный трансформатор. Ко вторичной обмотке каждого МОТа подключен шифтер, с ёмкостью конденсаторов 4мкФ. Шифтеры включены параллельно, через диоды отсечки. В текущей конфигурации импульс слишком короткий(мала индуктивность первичной обмотки МОТа), поэтому катушка работает весьма громко и жестко. Катушка: Каркас- коричневая сантех труба, диаметром 200мм. Первичка 50 витков проводом ПВ-1 4мм^2 в штатной изоляции, с отводами от верхних 15 витков. ОС- сердечник от ТВ коаксиала. Литая ПЭ изоляция, диаметр около 5мм. 8 витков выше первички. Расстояние между обмотками 30 мм. Вторичка: каркас- серая сантех труба, диаметром 110мм. Провод 0.4мм, около 1000 витков(40 см намотки). Покрыта 1 слоем мебельного акрилового лака . На верху вторички укреплён тор из воздуховода, размером 90Х220мм. Центральное отверстие закрыто заглушкой из немагнитной нержавейки. Лампа ГУ-81М, именно поэтому и применена схема с двумя МОТами, поскольку один не тянет. Лампа включена триодом, гридлик не используется. Катушка работает без заземления, с ёмкостным противовесом из 2-х тороидов 120Х500мм, центральные отверстия заглушены так же, как и у верхнего тора.. Сейчас катушка работает с частотой 1-5 Гц, давая сильно разветвлённые разряды, длиной около 0.5 м. Есть мысль, после некоторого "огламуривания" этой катушки изготовить более мощный агрегат, но не по полумостовой схеме, а с реверсивной зарядкой накопительной ёмкости (Джоулей 200 примерно). Ну и попытаться намотать импульсный трансформатор для этой катушки на базе 4-х сердечников от одинаковых МОТов. В общем- ругайте! Работа на низкой частоте. Работа на высокой частоте. Последний раз редактировалось: Vasiliy (Sun Feb 06, 2011 8:40 pm), всего редактировалось 1 раз Добавлено: Sun Feb 06, 2011 2:50 am |
прикольно Добавлено: Sun Feb 06, 2011 4:15 am |
Ой, какой разряд красивый))) Прям не похож на ВТТЦшный) Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:15 am |
Схема питания + , давно хотел сам подумать. Повторю. +. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:43 am |
Ты все-таки ее сделал! Мои капы нашли себе применение))) А к75-40 почему не применил? Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:01 am |
Отлично! А разряд действительно напоминает SGшный. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:32 am |
атож! милисекундные импульсы питалова! Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:40 am |
2Ps-iX: Да, разряд по виду больше всего напоминает молнию, а по звуку- разряд МАРКС- генератора 2AlexDark: Да, капы замечательные! Жаль, что мало А К75-40 не влезли по габаритам. Их в следующую конструкцию поставлю, благо там транс 45см длиной, так что с местом проблем не будет Добавлено: Sun Feb 06, 2011 12:00 pm |
Vasiliy как всегда придумывает новые извращенные способы питания лампы=)) Хватит извращаться! давай слепи уже 2метровую ВТТЦ В питальник для начала хватит 1 МОТа с утроителем напряжения далее идут 2 капа К41И-7. 5кВ, 100мкФ соединенных последовательно и все это сливается на лампу!! Гу-81 придется запитать по даташиту! а на 2 сетку кинуть что ей там положено. загнать лампу глубоко в область отсечки и драйвить импульсами по первой сетке ну а потом и ГМИшку воткнуть желательно=)) Добавлено: Sun Feb 06, 2011 1:53 pm |
neitronnaia burya писал(а): Vasiliy как всегда придумывает новые извращенные способы питания лампы=)) у каждого свой способ получать лулзы и профиты а вообще, что за хрень ты несёшь Добавлено: Sun Feb 06, 2011 2:17 pm |
Зачет, конечно... Но какой профит? Не проще ли, действительно, заряжать вв трансом емкость и высаживать её на лампу да хоть через механический разрядник? Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:40 pm |
Хммм... Интересно видеть технологию в действии. Есть основания предполагать, что с моей катушки будут похожие стримеры, над сооружением которой я сейчас и работаю, с той лишь разницей, что пытаюсь заюзать более "профессиональную" схемотехнику и использовать только лишь лампочки. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:48 pm |
Не вдавался в подробности схемы, но стример порадовал! Добавлено: Sun Feb 06, 2011 7:55 pm |
2GreenGoblin: Профит- простой и весьма мощный источник импульсного питания. ЛКТ- это только один из вариантов нагрузки(самый простой и эффектный). Тем более, что "высадить" в лампу большую ёмкость можно только через адекватного размера дроссель. Иначе- "катодная амальгама" колбы. 2V. Frankenstein: Ну ты вообще маньяк опасный . В случае успеха у твоей катушки можно будет менять не только частоту, но и форму разрядов. ----------------------------------------------------- Обновил первый пост. Добавил видео. Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:41 pm |
Рулезно! Добавлено: Sun Feb 06, 2011 8:53 pm |
супер :-\______ Добавлено: Sun Feb 06, 2011 10:24 pm |
А частота больше не регулируется? Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:43 pm |
ай да Василий, как же красиво, на вч особенно нравится, уж очень люблю когда придумывают что -то новое... Добавлено: Sun Feb 06, 2011 11:47 pm |
2Seriy{tan}: Накрутить можно, но упадёт мощность. Вот если бы увеличить ёмкость накопителя раза в 4..., но жена такого пассажа не поймёт 2nicholas & Шредингер: Спасибо! Жаль камера хреновая, не передаёт всей красоты. Хотя, если смогу намотать нормальный импульсный транс, всё будет ещё веселее Добавлено: Mon Feb 07, 2011 2:15 am |
жду с нетерпением. а я вот сегодня наверно буду вторичку мотать, покажу когда всё соберу...) Добавлено: Mon Feb 07, 2011 9:20 am |
